--- 产品参数 ---
- 型号 CM4373-50
--- 产品详情 ---
直流电流量程 | 600.0 A/2000 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.3 A (量程600A) |
交流电流量程 | 600.0 A/2000 A (10 Hz〜1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±0.3 A (600A时) |
波峰因数 | 量程600.0 A: 3以下 量程2000.0 A: 2.84以下 |
交流+直流电流量程 | 600.0 A/2000 A (10 Hz〜1 kHz, 真有效值整流), 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±1.3 A (600A时) |
直流电压量程 | 600.0 mV~1000 V(使用P2000时600.0 V~2000 V) |
交流电压量程 | 6.000 V〜1000 V, 4档量程 (15〜1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.003 V (6V时) |
交流+直流电压量程 | 6.000 V〜1000 V, 4档量程, 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.0% rdg. ±0.013 V (6V时) |
电阻量程 | 600.0 Ω〜6.000 MΩ, 5档量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (600 Ω时) |
静电电容量程 | 1.000 μF〜1000 μF, 4档量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (1 μF时) |
频率量程 | 9.999 Hz〜999.9 Hz, 3档量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (9.999 Hz时) |
温度(K) | -40.0〜400.0 ˚C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C + 温度探头精度 |
验电 | Hi: AC40 V〜600 V, Lo: AC80 V〜600 V, 50/60 Hz |
谐波 | [安装 Z3210 时] 可以测量到电流中的谐波电平/含量/总谐波失真最高30次 * 可以用应用软件(GENNECT Cross)显示 |
其他功能 | 直流功率, 导通检查, 二极管检查, AC/DC自动判断功能、DC电流·电压的正负判断功能、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的显示、低通滤波功能、显示值保持、背光灯、自动省电、蜂鸣音、调零等 |
防尘防水性 | IP20 (完全干燥状态下的电压测量,钳口闭合时) IP54 (存放时) |
电源 | 7号碱性电池(LR03)×2 约40h(未安装Z3210时),约24h(安装Z3210并进行无线通讯时) 其他条件: AC 100 A测量, LCD背光灯 OFF, 23°C参考值 |
可测导体直径 | Φ55 mm, 钳口尺寸: 92 W × 18 D mm |
体积及重量 | 65 W × 250 H × 35 D mm, 530 g |
附件 | 测试线L9300 ×1, 携带包C0203 ×1, 7号碱性电池(LR03) ×2, 使用说明书 ×2, 使用上的注意事项 ×1 |
为你推荐
泰克 TCP305A电流探头2024-10-30 16:07
产品型号:TCP305A 型号:TCP305A -
日置 电池阻抗测试仪 BT45602024-09-05 11:03
产品型号:BT4560 型号:BT4560 -
日置 直流耐压绝缘电阻测试仪 ST5680EOL2024-09-05 10:52
产品型号:ST5680EOL 型号:ST5680EOL -
日置 电池测试仪 BT6065/BT60752024-09-05 10:48
产品型号:BT6065/BT6075 型号:BT6065/BT6075 -
日置 AC/DC电流探头 CT6844-052024-09-05 10:42
产品型号:CT6844-05 型号:CT6844-05 -
日置 高阻计 SM71102024-09-05 10:39
产品型号:SM7110 型号:SM7110 -
日置 泄漏电流测试仪 ST55402024-09-05 10:33
产品型号:ST5540 型号:ST5540 -
日置 LCR测试仪 IM35232024-09-05 10:28
产品型号:IM3523 型号:IM3523 -
日置 数字万用表 DT42152024-09-05 10:15
产品型号:DT4215 型号:DT4215 -
日置 数据采集仪 LR8101\LR81022024-09-05 10:08
产品型号:LR8101\LR8102 型号:LR8101\LR8102
DC-DC电源管理芯片效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤2024-12-24 15:52
用分流电阻器测量电流2024-12-16 09:55
示波器的触发功能(下)2024-12-12 11:43
示波器的触发功能(上)2024-12-05 09:02
双向直流电源的典型应用2024-11-19 10:16
测试光伏逆变器需要注意哪些地方呢?2024-11-13 17:17
光伏逆变器的分类2024-11-07 11:57
PBZ系列丨任意波形复现功能说明2024-10-28 16:18
确保医用电气设备的安全:GB 9706电气安全测试完整指南2024-10-21 14:13
【电机电驱小贴士】功率探头选配指南:精准匹配,让电机性能更上一层楼!2024-10-14 09:28
【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-14 13:53
