企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
开地电子
上海开地电子有限公司(KIND Electronics)是国内自动化领域行业内专注的编码器、传感器的生产商、供应商之一。
163 内容数 28w+ 浏览量 9 粉丝
重载型编码器
型号: RCI160C
--- 产品参数 ---
  • 品牌 雷恩PRECILEC
  • 产地 法国
  • 防护等级 IP65
  • 温度 85
  • 电源电压 9-26Vdc; 5Vdc
  • 输出形式 HTL & TTL ( TTL与RS422兼容 )
--- 产品详情 ---
重载型编码器是一类广泛应用于工控自动化和机器人技术中的传感器设备。它通过检测物体的存在与否,来转换成电信号,从而实现对物体位置、速度等参数的监测。下面我们就详细介绍重载型编码器的原理及其在不同场景下的应用。
一、重载型编码器的基本原理
重载型编码器的核心部分是由一个旋转的编码盘和一组光电检测器构成。当物体通过时,编码盘会随着物体运动而转动,光电检测器会检测编码盘上不同位置的标记,并转换成电信号输出。通过计算电信号的变化频率和相位,能够准确地获得物体的速度、位置等参数。
二、重载型编码器的结构与功能
重载型编码器的结构通常包括编码盘、光电检测器、信号分析电路等部分。编码盘上有规律的标记,光电检测器用于检测编码盘上的标记,并将光信号转换为电信号。信号分析电路则对电信号进行放大、滤波等操作,最终输出稳定的电信号供自动控制系统使用。
三、重载型编码器的应用场景
重载型编码器广泛应用于工业自动化生产线、机器人技术、汽车制造等领域。它能够准确地监测物体的位置、速度等参数,为自动控制系统提供可靠的数据支持。比如,在工业自动化生产线上,重载型编码器可用作监测传送带上的物料位置,确保生产过程的顺利进行。
雷恩重载型编码器RCI160C 系列特点:
1、160系列重载型增量编码器,坚固的耐振动设计
2、雷恩专用的ASIC光电技术,增强抗干扰长距离传输
3、通孔孔径最大可达70mm(30mm ,40mm,45mm,50mm,55mm,60mm可提供)
4、分辨率最大可达8192ppr(常规1024ppr;2048ppr;4096ppr)
5、温度范围-40...+85 °C
6、防护等级IP65
7、专为钢铁冶金行业、起重行业、造纸行业、木材加工行业设计制造
总结:重载型编码器做为一种重要的传感器设备,其精确可靠的检测性能使其在工控自动化和机器人技术等领域发挥着重要作用。掌握重载型编码器的原理和应用,能帮助我们更好地将其应用于实际工程实践中。
为你推荐
  • MAV胀紧套MAV10612025-01-20 16:05
    产品型号:1061 产地:意大利
  • PRECILEC RCI 16GS系列 雷恩超重载型编码器2024-10-30 15:15
    产品型号:RCI 16GS 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 分辨率:8192ppr max 孔径:最高达50mm 防护等级:最高可达IP66 (带油封)
  • 重载编码器特点2024-10-09 16:57
    产品型号:RCI 10 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP67 特点:高精度 应用:钢铁厂
  • 法国雷恩PRECILEC RCI16G重载型编码器2024-09-26 14:46
    产品型号:RCI16G 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 防护等级:最高可达IP69K 应用:钢铁厂主轧机场合专用 重载轴承:绝缘陶瓷轴承
  • 法国PRECILEC雷恩重载编码器5大特点2024-09-13 11:33
    产品型号:全型号 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 防护等级:IP67 特点:适合恶劣工况 应用领域:冶金 航空航天
  • 增量编码器 PRECILEC 雷恩2024-06-13 17:01
    产品型号:RCI58TS-HS14-C-01024-CA01 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 供电范围:5-30 Vdc 防护等级:IP66 特点:坚固的耐震动设计
  • 防爆编码器 POSITAL 博思特2024-06-11 15:21
    产品型号:OCF-DPC1B-1213-B10S-H3E 品牌:POSITAL FRABA 产地:德国 电源电压:10-30VDC 精度:0.022 防护等级:IP67
  • 绝对值编码器 RCM58SP-T12G-S1S3CR202024-04-28 14:00
    产品型号:RCM58SP-T12G-S1S3CR20 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 规格:30*35*35 应用:工业自动化控制
  • 倾角仪使用时5大注意事项-开地电子2024-03-28 15:24
    产品型号:倾角仪使用时5大注意事项-开地电子 品牌:CARLEN 产地:德国 电源电压:24 防护等级:IP65 应用:建筑施工 道路勘测
  • 重载型编码器2024-03-11 13:58
    产品型号:RCI160C 品牌:雷恩PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 温度:85 电源电压:9-26Vdc; 5Vdc
  • 电机超速开关是什么?有哪些主要功能,工作原理以及选择要点2025-02-24 16:54
    电机超速开关是什么?电机超速开关是一种用于监测和保护电机转速的安全装置。当电机转速超过预设的安全阈值时,超速开关会自动触发,切断电源或发出警报,以防止电机因超速运行而损坏或引发安全事故。
    70浏览量
  • 重载式编码器钢铁行业实际应用,一起看看吧!2025-02-21 14:03
    重载式编码器 钢铁冶金行业传感器解决方案 重载式编码器主要参数: 产品尺寸:195mm x 195mm 重载类型:超重载型 Extra Heavy Duty 输出信号:单独输出,双路输出(电气独立) 孔径规格:50 mm(带键槽) 工作温度范围:-40°C ...+105 °
    83浏览量
  • 编码器常见的故障有哪些?2025-02-14 14:13
    编码器的信号故障: 1、表现为编码器无信号输出,上位机或控制系统接收不到任何数据,致使设备无法正常运行,像自动化生产线会突然停止运转,各执行机构因失去位置或速度指令而停滞。 2、还可能出现信号不稳定的情况,数据大幅波动,使得设备运行抖动、精度下降,比如在数控机床加工时,刀具路径会因信号波动而偏离预设轨迹,造成工件加工误差增大。
  • 重载式编码器+超速开关在冶金上的实际应用2025-02-13 16:34
    PRECILEC法国雷恩重载式编码器+超速开关有哪些应用场景?一起看看吧!1、轧钢机速度监测与控制     在轧钢过程中,轧辊的转速需要精确控制,以确保钢材的厚度和表面质量。     PRECILEC 重载式编码器用于实时监测轧辊的转速,并将数据反馈给控制系统。     超速开关用于防止轧辊因意外超速运行而导致设备损坏或生产事故。
    186浏览量
  • 冶金起重机超速开关是什么?结构与工作原理以及有哪些作用与功能等2025-02-13 14:16
    冶金起重机超速开关的作用功能是什么?超速保护:防止起重机在调速过程中速度瞬间不稳定,或因电气故障等导致速度失控,当超过设定速度时及时触发制动,保护起重机控制设备,避免溜车、倾翻等事故。 降低事故率:在起重机机械升降或变幅期间,若失去控制,重物快速下降可能造成严重后果,超速开关可保障起重机安全运行,降低事故发生的可能性。
    146浏览量
  • CARLEN磁致伸缩位移传感器一款钢厂热轧设备用的传感器2025-02-06 13:46
    CARLEN 磁致伸缩位移传感器在钢厂热轧设备中的应用:在钢厂热轧环节,CARLEN 磁致伸缩位移传感器可用于监测轧机轧辊的位置,精确控制轧辊间距,确保钢材轧制厚度的一致性;也能应用于热轧生产线中各种液压缸活塞位置的反馈,保证设备动作的准确性和稳定性 ,从而提升热轧生产的效率和产品质量。
  • 绝对值编码器单圈与多圈有哪些区别?2025-01-23 16:18
    绝对值编码器单圈与多圈有哪些区别?港口起重机械更是多圈绝对值编码器的 “用武之地”。门式起重机在吊运集装箱时,大车、小车的长距离移动以及吊具的升降旋转,涉及大量复杂的多圈转动操作。多圈绝对值编码器实时反馈各机构的精确位置,让操作人员能精准操控,
    205浏览量
  • 伺服电机编码器故障及维修2025-01-21 14:49
    伺服电机编码器故障及维修,伺服电机编码器4大常见故障,编码器信号丢失或不稳定,编码器零点偏移,编码器过热,编码器机械损坏;伺服电机编码器4大维修方法:在维修伺服电机编码器时,需要维修人员具备一定的专业知识和技能,并且要严格按照操作规程进行。如果对维修过程不熟悉或不确定,建议寻求专业的维修人员或厂家的技术支持,以确保维修质量和设备的安全运行。
  • 伺服电机编码器2025-01-20 14:01
    在现代工业自动化和控制系统中,伺服电机编码器扮演着至关重要的角色。它能够精确测量电机的位置、速度和方向,为系统提供准确的反馈信息,实现高精度的运动控制。伺服电机编码器作为伺服系统中的关键部件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行效果。
  • 绝对值编码器 —— 工业自动化的 “定位神器”2025-01-03 15:17
    绝对值编码器高精度测量:精准定位的 “秘密武器” 绝对值编码器的高精度特性,使其在诸多对精度要求严苛的领域成为不二之选。以数控机床为例,在精密零部件的加工过程中,刀具需要精确地按照预设路径移动,哪怕是极其微小的位置偏差,都可能导致工件报废。绝对值编码器凭借其精密的编码盘以及先进的信号检测、转换技术,能够将轴的旋转角度精确细分,输出分辨率极高的位
