PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC
型号:
PMI 型号:PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC 是一款便携式放大器,工作频率范围为 1.0 至 40.0 GHz。该型号提供 50 dB 的典型增益,OP1dB 典型值为 +22 dBm(1 至 18 GHz)和 +18 dBm 典型值(18 至 40 GHz)。该放大器的前面板上有一个开/关开关。 该放大器可以在 220 至 230 VAC 电压下运行,也可以通过外部 12 VDC 电池组或直流电源供电。
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
频率范围: | 1.0 至 40.0 GHz |
最小频率: | 1.0GHz |
最大频率: | 40.0GHz |
获得: | 50 分贝(典型值) |
增益平坦度: | ±2.5 dB(典型值) |
噪声系数: | 5.0 dB 典型中频 |
OP1分贝: | +22 dBm 典型值(1 至 18 GHz) +18 dBm 典型值(18 至 40 GHz) |
驻波比输入/输出: | 2.5:1典型 |
最大射频输入: | +15 分贝 |
交流电源: | 220 至 230 伏交流电 |
直流电源: | +12 VDC(外部) |
连接器(输入/输出): | 2.92mm 母头 |
尺寸: | 4.92 英寸 X 4.92 英寸 X 2.1 英寸 |
结束: | 蓝色粉末涂层 |
环境评级: | |
温度: | -40°C 至 +85°C |
非营业: | -40°C 至 +100°C |
湿度: | MIL-STD-202F,方法 1038 条件。乙 |
震惊: | MIL-STD-202F,方法 2138 条件。乙 |
振动: | MIL-STD-202F,方法 204D 条件。乙 |
高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
