PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD
型号:
Quantic PMI 型号 PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 是一款带集成二极管检波器的电压可变增益放大器,工作频率范围为 2.0 至 18.0 GHz,针对 5.5 至 18.0 GHz 进行了优化。该放大器采用我们的标准PE2外壳,可用作 SMA 连接器或表面安装组件。
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
最小频率: | 5.5GHz |
最大频率: | 18GHz |
驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
VSWR 输入/输出(测量): | 2.0:1 最大值 - 测量 1.41:1 输入、1.45:1 输出 |
OP1分贝: | +10 dB 最小值(0 dB 衰减时)- 测量值 ›10 dBm |
噪声系数: | 3.0 dB 目标,3.7 dB 最大值(0 dB 衰减时) - 测量值 4.00 dB @ 2.0 GHz,2.69 dB @ 5.5 GHz |
频率范围: | 5.5 至 18.0 GHz(指定), 2.0 至 18.0 GHz(工作) |
控制电压: | 0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大增益) |
直流电源: | +12 至 +15 伏直流电 |
直流电流消耗: | 标称 280 mA - 测量值 258 mA |
获得: | 典型值 30 dB - 测量值最小值 29.86 dB,最大值 33.14 dB |
增益平坦度: | +/-1.0 dB 目标,+/-1.5 dB 最大值(0 dB 衰减时)- 测量值 1.42 dB |
增益控制: | 典型值 15 dB,最小值 12 dB - 5 V 时测量值最小值 16.18 dB |
结束: | 镀金 |
连接器输入/输出: | SMA (女) |
射频输入功率: | 最大 +18 dBm |
环境评级: | |
温度: | -55 ℃ 至 +85 ℃ 运行, -55 ℃ 至 +125 ℃ 非运行 |
湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
PE2-34-1G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD-OPT512
PSA-22-1416-15-SFF
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG
PEC-4520-12-15-SFF-VVG
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG
