--- 产品参数 ---
- 频率范围: 1.0 至 20.0 GHz
- 获得: 最小 35 分贝
- 增益平坦度: 最大 ±2.5 分贝
- 噪声系数: 最大 5.5 分贝
--- 产品详情 ---
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U
机架安装式低噪声放大器
Quantic PMI 型号 PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U 是一款采用 2U 机架安装机箱的低噪声放大器,工作频率为 1.0 至 20.0 GHz。 该装置的最小增益为 35 dB,最大增益平坦度为 ±2.5 dB,噪声系数最大为 5.5 dB,最小 OP1dB +10 dBm。该型号具有 2U 高度、10 英寸深度,适合 19 英寸机架,使用 110 至 115 VAC、60 Hz 输入电源,并具有 SMA (f) 连接器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
频率范围: | 1.0 至 20.0 GHz |
最小频率: | 1.0GHz |
最大频率: | 20.0GHz |
获得: | 最小 35 分贝 |
增益平坦度: | 最大 ±2.5 分贝 |
噪声系数: | 最大 5.5 分贝 |
OP1分贝: | 最小值 +10 dBm |
驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
交流电源: | 110 至 115 伏交流电,60 赫兹 |
直流电源: | 不适用 |
连接器(输入/输出): | SMA |
结束: | 漆成蓝色 |
机壳: | 2U 高度,10 英寸深度,适合 19 英寸机架 |
力量: | 110 至 115 VAC,60 Hz 6 英尺电源线 提供 保险丝保护 包含 开关 LED 电源指示灯 |
环境评级: | |
温度: | -55°C 至 +85°C |
非营业: | -55°C 至 +85°C |
湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙 |
振动: | MIL-STD-202F,方法 204D 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
