企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
其利天下技术
专注于无刷马达、医疗电子行业提供整体解决方案
97 内容数 13w+ 浏览量 37 粉丝
便携式充气泵方案--【打气泵方案PCBA】
型号: KYQB-01
品牌: ABB
--- 产品详情 ---
轮胎充气泵方案,主要功能有以下几点:
充气泵显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
测量单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA
2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 2 ~ 825KPA
2 ~ 8.25Bar; 2 ~ 8.45 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
记忆功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
汽车轮胎充气泵功能特征:
高精度控制与 测量
故障报警, 自动断电保护
LCD/L ED数码管数字显示
全 自动控制和安全保护功能
智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA
测量与控制精度高,受环境温度的影响小
采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示
为你推荐
  • 无刷电机(热风梳)驱动方案2024-12-11 14:13
    产品型号:KY-RS02MV1 电机额定电压:DC154V/DC310V 电机转速:110000rpm 控制方式:无感FOC控制 智能算法:恒转速双闭环算法、高频注入、智能温控 安规认证:CCC/UL/CE等
  • 无刷电机驱动(空气净化器)方案2024-12-11 11:40
    产品型号:KY-FS4814 电机电压:12-24V 电机转速:500-3000rpm 控制方式:无感FOC 智能算法:零速度闭环、支持顺逆风启动 EMC认证:CCC/UL/CE
  • 无刷电机驱动(电动工具电钻)方案2024-12-04 14:28
    产品型号:KY-SYD-XGP-V1 主控芯片:KY32MT120 电机额定电压:18V/21V 电机功率:300W/600W 最大扭矩:60N.m--120N.m 电机控制方式:无感方波控制
  • 无刷电机驱动(电动工具角磨机)方案2024-12-04 14:11
    产品型号:KY-SYD-JMJ-V1 主控芯片:KY32MT120 预驱芯片:KP85211 电机额定电压:18V/21V/24V 电机功率:3000W/600W 最大扭矩:60N.m--120N.m
  • 无刷电机驱动(高压吊扇/风扇灯)方案2024-11-28 16:33
    产品型号:HV-DS03 电机额定电压:310V 电机功率:24W/36W/48W/60W/60W以上 智能算法:零速度闭环、支持顺逆风启动 控制方式:无感FOC 电机转速:500-3000rpm
  • 无刷电机驱动(暴力风扇)三合一预驱方案2024-11-28 16:01
    产品型号:KY-WB-3HD 适配电机电压:7.4V/12V/24V 电机转速:70000-130000rpm 适配电机尺寸:28MM/40MM/53MM/60MM 电机功率:≤500W 控制方式:无感方波控制
  • 按摩仪方案PCBA设计2023-10-25 18:23
    产品型号:KYAMY-001 马达控制方式:有感FOC算法/无感FOC算法 工作电压:7.4V--12V 工作电流:2-8A 保护功能:过温、过压、欠压、堵转/连续堵转保护、过流保护 充电:USB TYPE-C 5V异步升压充电
  • 高速吹风筒方案PCBA2023-03-01 23:13
    产品型号:HFS-001 核心算法:无感FOC算法 转速:110000 最高风速:21m/s
  • 便携式充气泵方案--【打气泵方案PCBA】2022-09-12 13:59
    产品型号:KYQB-01
  • 酒精测试仪方案2022-07-13 17:11
    产品型号:KY-J01 准确性:+-0.005%BAC 测试范围:0.000~0.199%BAC 反映时间:<5S 吹气时间:<10s(一般3~5秒) 预热时间:10秒
