--- 产品参数 ---
- 响应频率 10kHz-400MHz
- 最大输入功率 1000W
- 重量 0.8kg
--- 产品详情 ---
产品用途:
特别的电流钳(耦合系数小于7dB),产生10V电平仅需20瓦功放,比传统电流钳可节省4-16倍的放大器功率,内径40mm,完全符合IEC61000-4-6(GB/T 17626.6)的要求。
射频电磁场会在互连电缆上产生共模电流而使电子设备降级。通过向被测试设备的电缆注入共模电流,可以模拟电子设备对E场和H场的影响。IEC 61000-4-6(GB/T 17626.6)定义了电子设备对150 kHz-230 MHz传导共模电流的抗扰度测试方法。
在IEC 61000-4-6测试中规定,如果无法使用采用直接容性耦合技术的CDN时,可以使用EM-钳(电磁钳),如果被测电缆的长度很短,就需要使用电流钳。F-120-9A电流钳可用来测试长度短于0.5米的非屏蔽电缆。
测试标准:
IEC 61000-4-6;GB/T 17626.6
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/31/poYBAGLQCaqAPtcwAAFUe6xadwE837.png)
为你推荐
德国朗格尔Langer电磁兼容抗干扰开发系统E12024-04-19 17:39
产品型号:E1 脉冲上升沿:2ns 峰值区间:0-1500V 尺寸:35*35*25cm 重量:3.5kg -
人工电源网络LISN校准适配器JJF1705-20182024-04-19 17:10
产品型号:HCS16 校准规范:JJF1705-2018 适用:国标单相10A、国标单相16A、三相16A、32A、63A 尺寸:35*35*25cm 重量:3kg -
静电放电发生器校准靶心ESD-BX2023-08-07 16:39
产品型号:ESD-BX 阻抗值:2Ω±5% 测试电压:30KV 插入损耗1:±0.5dB(1GHz) 插入损耗2:±1.2dB9(4GHz) 外箱尺寸:15*30*35 -
IEC61000-3-2谐波电流电压波动和闪烁测试2018版本2023-06-20 10:14
产品型号:HA16000 测试电压THD电压谐:3次谐波:0.9%;5次谐波:0.4%;7次谐波:0.3% 纯电源规格::负载变化调整:<0.05% 单相::0.4W+j0.25W(50Hz) 单相替换::0.24(+j0.15((phase);0.16(+j0.1 放大器之频宽::DC-6,000Hz -
汽车无人机集成电路芯片测试MINI TEM小室2023-04-19 14:06
产品型号:HTM-8G 频率:DC-8GHZ 输入功率:250W 驻波比:1.2:1 输出接口:SMA 芯片尺寸(mm):15*15*2.5 -
高压电缆线注入法电磁屏蔽效能测试系统2022-08-18 10:47
产品型号:Cable-85 频率:8G 重量:5KG 尺寸:25*35*15 -
雷击浪涌校准高压差分探头JJF1741-20192022-08-18 10:38
产品型号:OD5070 带宽:50MHz 最大输入差分电压:7000V(1:1000);700V(1:100) 误差:±1% 输入阻抗:10MΩ//2PF 输出电压:7V(into 50kΩ load) -
脉冲群容性耦合夹校准夹具CA -CCC2022-08-18 10:03
产品型号:CR-CCC 尺寸:15*150 重量:2KG 符合标准:IEC61000-4-4 输出电压:10KV -
电动汽车电线缆三同轴线注入法屏蔽效能测试系统2022-07-26 17:43
产品型号:HDS-30 动态测试范围:》125DB 频率范围:4GHZ 测试引线:N型接头 重量:3KG 尺寸:56*48*23 -
汽车电子车载大电流注入钳探头2022-07-14 20:18
产品型号:F-120-6A 响应频率:10kHz-400MHz 最大输入功率:1000W 重量:0.8kg
大电流注入探头的校准方法2024-04-26 08:06
射频传导抗扰度耦合去耦网络的校准方法2024-04-12 08:06
汽车电子测试场地ALSE确认方法--长线天线法2023-12-16 08:06
人工电源网络(LISN)的校准方法2023-10-10 16:51
阻尼振荡波模拟器的校准方法2023-09-28 08:07
电磁耦合钳的校准方法2023-08-22 08:07
华瑞高推出的TEM小室为芯片类高频电磁兼容测试助力!2023-05-30 08:07
电磁屏蔽效能测试的意义2023-05-21 08:07
《检测和校准实验主能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》CNAS-CL01-A008:2023版已正式发布实施及相应的变化2023-05-04 16:46
屏蔽效能测试标准大集合2023-05-04 16:46
