--- 产品参数 ---
- 电容 0.13 pF
- 电容比 2 至 3.2
- 正向连续电流 100毫安
- 包裹 P55
- 功耗 100 兆瓦
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MGV075-15-P55 是电容为 0.13 pF、电容比为 2 至 3.2、正向连续电流为 100 mA、功耗为 100 mW、Q 因子为 3000 的变容二极管。标签:表面贴装,陶瓷。MGV075-15-P55 的更多详细信息见下文。
产品规格
产品详情
零件号
MGV075-15-P55
制造商
马康
0.13 pF、22 V、GaAs 超突变变容二极管
一般参数
电容
0.13 pF
电容比
2 至 3.2
正向连续电流
100毫安
年级
军事、商业
包裹
P55
功耗
100 兆瓦
Q因子
3000
包装类型
表面贴装,陶瓷
反向电压
22 伏
结电容
1.46 至 1.8 pF
工作温度
-65 至 +200 摄氏度
反向电流
100 毫安
贮存温度
-65 至 +150 摄氏度
NPT2024
NPT2022
MRF148A
MRF137
PH2731-20M
PH1090-15L
MRF158
MRF166C
MRF10350
MRF141G
MRF157
DU28200M
MRF176GV
MRF327
DU2880V
MRF455
MRF448
MRF10031
UF2820R
MAPR-002729-170M00
MRF171A
PH2729-25M
UF2810P
MRF10502
UF28100M
MRF136Y
UF28100H
UF2840G
PH2731-5M
PH3135-90S
MAPR-001214-380M00
DU2860U
MRF1090MB
MRF160
MAPRST1030-1KS
MRF314
MAPRST0912-50
PH3135-25S
PH1214-40M
PH2729-65M
MRF176GU
MRF177
DU2840S
PH2731-75L
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
