--- 产品参数 ---
- 频率 500 MHz 至 6 GHz
- 获得 16.5 至 19.9 分贝
- 小信号增益 18分贝
- 噪声系数 0.6分贝
- 输出功率 20.6 分贝
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 QPL9058 是一款低噪声放大器,工作频率范围为 500 至 6000 MHz。它提供 18 dB 的增益,噪声系数小于 0.95 dB,P1dB 为 20.6 dBm。该放大器通过可调节偏置提供高线性度,并且只需要最少数量的外部组件即可运行。它需要一个 3.3 至 5 V 的直流电源,消耗 54 mA 的电流。该 LNA 在封装中还具有断电控制功能,可优化 TDD 应用。它采用行业标准的表面贴装封装,尺寸为 2 x 2 mm,非常适合 5G 大规模 MIMO、DAS、中继器、移动基础设施、LTE、WCDMA、CDMA、GSM、TDD、FDD 系统和通用无线应用。
产品规格
产品详情
零件号 QPL9058
制造商 科尔沃
描述 适用于 5G 应用的 0.5 至 6 GHz 低噪声放大器
一般参数
类型 低噪声放大器
配置 IC/MMIC/SMT
应用 DAS、移动基础设施、通用、TDD
支持的标准 5G、4G/LTE、WCDMA、CDMA、GSM
行业应用 蜂窝
频率 500 MHz 至 6 GHz
获得 16.5 至 19.9 分贝
小信号增益 18分贝
噪声系数 0.6分贝
输出功率 20.6 分贝
输出功率 0.11 瓦
P1dB 20.6 分贝
P1dB 0.11 瓦
年级 商业的
IP3 36.4 分贝
IP3 4.36 瓦
输入功率 22 至 27 分贝
输入功率 0.158 至 0.5 瓦
阻抗 50 欧姆
脉冲/CW 连续波
回波损耗 15 至 19.5 分贝
输入回波损耗 15分贝
输出回波损耗 19.5分贝
电源电压 3.15 至 7 V
目前的消费 4 至 55 毫安
包装类型 表面贴装
包裹 DFN-8 封装
方面 2 x 2 x 0.85 毫米
贮存温度 -65 至 150 摄氏度
RoHS 是的
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
