企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 1.3w 浏览量 4 粉丝
回路供电模块安全栅MTL5521
型号: MTL5521
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 (mA) 48
  • 输入电压 20到35V
  • 输出波动 <最大输出
--- 产品详情 ---
前言
MTILx521和MTL4521L是回路供电模块,采用它们可实现在
安全区城对危险的设备进行控制。它们能够驱动经认证的本安型
低功率负载及LED等非储能的简单设备。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
低功率负载及LED等非储能的简单设备。
技术参数
另请参阊通用技术参数
通道数量:
负载位置
0区,IC, T4-8危险区城(如经适当认证)
Div.1, GroupA, 危险区城
最小输出电压
输出等效电路
( MTLx521 )
21.4+
1800最大
r口.
128---------
输出
( 21.4V最小
(V)
tttttttttttr
输出电流(mA) 48
电述限制: 48 mA
最小输出电压
输出等效电路
( MTL4521L )
21.4+
2320最大
口.
输出
( )21.4V最小
电压
(V) tTTTtTtttt
输出电流(mA) 48
电流限制: 48 mA
输入电压
20到35Vdo
危险区输出(MTLx521 )
最小输出电压: 12.8V, 48mA时
最大输出电压: 24V, 1800 时
电流限制:
48mA
危险区输出(MTL4521L)
最小输出电压: 10.3V, 48mA时
最大输出电压: 24V, 2320时
电流限制:
48mA
输出波动
<最大输出的05%,正负峰间波动
响应时间
在100ms内,输出达到最终值的10%以内
●使用此功能需要信号插头HAZ1-3
LED指示灯
黃色:输出状态,当输出激活时点亮
最大电流消耗
90mA,24V时
安全栅内部功耗
14W。24V时
安全描述(MTLx521)
U.=25V L=147mA P_=0.92WUm =253V ms或dc
安全描述(MTL4521L)
U.=25V L=108mA P_=0.68WU. =253V ms或de
SIL认证
这些模式已经过评估,可以用于IEC 61508功能安全应用。
详情请参阅MTL网页上的资料。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
