企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 1.4w 浏览量 4 粉丝
电感式传感器 NBN8-18GM50-E2
型号: NBN8-18GM50-E2
--- 产品参数 ---
  • 开关功能 开关功能
  • 输出类型 输出类型
  • 额定工作距离 8 mm
  • 安装 非齐平
  • 输出极性 DC
  • 确保操作距离 48 mm
--- 产品详情 ---
  • 8 mm 非齐平
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • 工作电压范围扩大
  • 具有多种安装选择,使用灵活
  • 8 mm 非齐平
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • 工作电压范围扩大
  • 具有多种安装选择,使用灵活
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
1
通用规格
开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离8 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离0 ... 6,48 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
衰减系数 rAl0,44
衰减系数 rCu0,42
衰减系数 r3040,76
衰减系数 rBrass0,52
输出类型3 线
额定值
工作电压5 ... 36 V
开关频率0 ... 1650 Hz
迟滞类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降≤ 1 V
工作电流0 ... 200 mA
断态电流最大 20 µA
空载电流≤ 10 mA
可用前的时间延迟≤ 10 ms
开关状态指示灯黄色 LED
功能性安全相关参数
MTTFd1708 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合性
PWIS 符合性VDMA 24364-C1/T100°C-W
遵守标准和指令
符合标准
 标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
防护等级II
 额定绝缘电压36 V
 额定冲击耐受电压500 V
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型电缆
外壳材料黄铜 , 白青铜 带涂层
感应面PBT , 绿色
防护等级IP68
电缆
 导线端箍
 电缆直径4,3 mm ± 0,15 mm
 弯曲半径> 10 x 缆线直径
 材料PVC
 颜色黑色
 芯数3
 线芯横截面积0,34 mm2
 长度2 m
质量110 g
拧紧扭矩0 ... 30 Nm
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
• 智能交通设备:收费站、停车场、车内语音提示;
• 广告宣传行业:广告语播报;
三、应用电路图
示例:
总结
提示:这里对文章进行总结:
例如:以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了XX产品的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
