--- 产品参数 ---
- Offline 脱机
- Onling 在线
- MEASURING 测量用的方式
- Pressure 压力
- Level 标准、水平的
- Flow 流动、流量
--- 产品详情 ---
HART菜单
一、Offline:脱机: 挂线
二、Onling: 在线
1 :MEASURING MODE
测量用的方式
(1) Pressure
压力
(2)Level
标准、水平的
(3)Flow
流动、流量
记化工707
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
2.QUICK SETUP
(1)PRESS,ENGUNIT
压力单位能量采集
(2)SET LRV .
设置下限
(3)SET URV
设置上限
(4)GET LRV
获得下限
(5)GET URV
获得上限
(6)DAMPING VALUE
阻尼值3.OPERATING MENU
操作菜单
(I)SETTINGS
设置
Position adjust位置校准(1POS ZERO ADJUST清零2.POS.INPUT
VALUE输入值3.CALIB.OFFSET标定偏移)
BASIC SETUP基础设置
EXTENDED SETUP扩展设置(TEMP ENGUNT温度单位采集)
(2)SAFETY CONFIRM安全确定
(3)DISPLAY显示
MAIN LINE CONT正线对比度
LANGUAGE语言
MAIN DATA FORMAT主要参数格式
ALTERNATEDATA数据交换、交替
运化工707
DISPLAY CONTRAST显示对比、反差
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
提示:这里对文章进行总结:
例如:以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了XX产品的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
