--- 产品详情 ---
前言
MTL 4541/S- MTL 5541/S
模拟量输入隔离栅
4/20mA,HART,适用于2或3线变送器
MTLx541用来为危险区城常规的2或3线制4/20mA变送器
提供一个全悬浮直流供电,并在另一侧隔离电路中重现相应的电
流,从而去驱动安全区城的负载。对于2线制智能变送器,该
隔离栅支持叠加到4/20mA信号上的数字信号双向通讯。另外
MTLx541S安全侧可以作为无源信号输出。单独供电的变送器,
如4线制HART变送器可以与该模块使用,但是不能进行HART
信号通信。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
技术参数
另请参闽通用技术参数
通道數量
变送器位置
0区,IC, T4-6危险区域(如经适当认证)
Div.1, GroupA, 危险区域
安全区输出
信号范围:
4到20mA
最小/最大范围:
0到24mA
安全区城负载电阻( MTLx541)
024mA:
0到3600
◎20mA :
0到4500
安全区城负载( MTLx541S)
无源电流输出:
60002 max.
最大电压:
24V dc
安全区电路输出电阻: > 1MO2
安全区电路波动:
<50uA,正负峰间波动
危险区输入
信号范围: 0到 24mA(包括过范围)
变送器电压: 16.5Vat 20mA
20时的转换精度
优于15μA
温度课移
< 08μAVC
响应时间
50μs内达到最终值的10%
支持的通讯
HART (仅端子1和2)
LED指示灯
綠色:电源指示
最大电流浦耗(20mA信号时)
51mA,24V时
安全栅内部功耗(20mA信号时)
MTLx541
0.7W @ 24V dc
MTLx54 1S
1.oW @24V dc
安全描述
端子2到1和3:
U.=28V L=93mA P_=651mW U_= 253V ms或de
端于1到3:
简单装置s 1.5V、s0.1 A和s25mW ;在开路电压<28V时,
无需进一步认证即可连接到任何本安回路中
SIL认证
这些模式已经过评估,可以用于 IEC 61508功能安全应用。
详情请参阅MTL网页上的资料。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/C5/poYBAGNOQbKASyKYAAEXEGNyPec859.png)
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
