企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 1.3w 浏览量 4 粉丝
热电阻隔离栅MTL5582B
型号: MTL5582B
--- 产品参数 ---
  • RTD位置 0区,IC, T4危险区城
  • 电阻源 2.3或4线RTD符合BS
--- 产品详情 ---
前言
MTL 5582
热电阻隔离栅
MTL5582可将来自危险区2.3或4线热电阻元件或其它电
阻信号隔离并以电阻信号传送给安全区的接收仪表。该隔离栅
主要适用于Pt1003线制RTD。隔离栅上的开关用于设置2,3
或4线制RTD的连接。在那些热电阻信号不需要转换为4-20mA
信号的应用中,MTL5582可以成为MTIL5575的另一种选择,且
MTL5582无需组态。安全侧信号的接线数量同危险侧信号的接线
数量无关。MTL5582隔离栅具有开路检测功能。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 04:39:40
MTL 5582
热电阻隔离栅
技术参数
另请参阅通用技术参数
通道數量
1
RTD位置
0区,IC, T4危险区城
Div. 1, GroupA, 危险区城
电阻源
2.3或4线RTD符合BS 1904/DIN43760标准( 100 ,0C时)
●用户可使用开关进行选择(工厂设定为3线)
电阻范围
100到4000
RTD激励电流
200μA标称
输出配置
2.3或4线制(与危险侧连接电阻的接线数量无关)
输出范围
100到400(从100μA到5mA电源)
温度漂移
土10m01/C-标准( 0.01%/C @ 100 )
响应时间
在1s内达到终值的4%以内
传感器开路的安全驱动
向上达到420标称
转换精度@20C
<0.150,励磁电流1- 5mA时
<0.250,励磁电流05- 1mA时
上海冠宁科技,倍加福 04:39:49
LED指示灯
绿色:电源指示
所需电源,Vs
33mA,24V时
35mA, 20V时
28mA,35V时
安全栅内部最大功耗
08W,24V 时
1.0w,35V时
安全描述
端子1和3
U。= 1.2V 1。=4mA P。= 12mW Um = 253V ms或de
非储能能元件≤1.5V, s 0.1A, s 25mW;在开路电压<5V时,
无需进一步认证即可连接到任何本安回路中
端子
1.3.4.5
U_=6.6V L=42mA P=69mW
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
