企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 1.3w 浏览量 4 粉丝
模拟量输入隔离栅双通道MTL5074
型号: MTL5074
--- 产品参数 ---
  • 通道數量 2
  • 变逆器位置 0区,IC. T46危险区城(如经速当认证)
--- 产品详情 ---
前言
模拟量输入隔离栅
双通道,4/20mA, HART",2或3线变送器
MTLx544用来为危险区城常规的2成3践制4/20mA变迅器
提供一个全悬浮直流供电,并在另一侧隔离电路中重現相应的电
流,从而去驱动安全区域的负载。对于2致制智能变遥器,该
隔离栅支持叠加到4/20mA信号上的数宇信号双向遗讯。另外
MTLx544S安全侧可以作为无源信号输出。单独供电的变远器,
如4战制HART变迅器可以与该模块使用,但是不能进行HART
信号通信。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 2022-10-18 05:21:13
MTL 4544/S - MTL .5544/S
模拟量输入隔离栅
信号通信。
技术参數
另请拳闻通用技术参数
通道數量
2
变逆器位置
0区,IC. T46危险区城(如经速当认证) :
Div.1, GoupA,危险区城
安全区输出;
信号范围:
4到20mA
最小/最大范围:
0到24mA
安全区域負載电阻(MTLx544)
@ 24mA. ;
0到36002
回20mA ;
0到4500
安全区域彝载( MTLx544S)
无源电流:
6000max.
最大电压:
24V de
安全区域输出电阻:
> 1MQ
安全区电路波动:
危险区输入
信号范围¥0到24mA(包括过范围)
变迅器电压; 16.5V at 20mA
20心时的转授精度
优于15μA
温度溧移
< 0.8uAC
响应时间
50μs内达到最终值的10%
支持的通讯
HART (只有端子182和485)
上海冠宁科技,倍加福 2022-10-18 05:21:24
LED指示灯
绿色;电源指示
最大电流消耗(20mA信号时》
96mA,24V时dc
安全棚内部功耗(20mA信号时)
MTL x544
1.4W @ 24Vdc
MTLx544S
1.9W日24V dc
安全描述(每通道)
端于2到1和3.5到4和6:
U=28V L=93mA P-=651mW u = 253V ms成do
编子1到3和4到6 :
简单设备s 1.5V、s0.1A和25mW:在开路电压<28V时,
无需进一步认证即可连接到任何本安回路中
SIL认证
这些模式已经过评估,可以用于IEC 61508功能安全应用。
详情请参团MTL网页上的资料。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
