企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 1.3w 浏览量 4 粉丝
电流隔离栅HART变送器MTL5041
型号: MTL5041
--- 产品参数 ---
  • 通道数量 2
  • 变送器位置 0区,I
--- 产品详情 ---
MTL 4541A/AS -MTL 5541 AAS
电流隔离栅
HART变送器的4/20mA被动输入
MTLx541用于连接危险区单独供电的4/20mA HART变迅器,
同时允许在4/20mA回路中的HART信号通讯。另外MTL541S安
全侧可以作为无源信号输出。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 12:00:32
电流隔离栅
HART变送器的4/20mA被动输入
全侧可以作为无源信号输出。
技术参数
另请拳阅通用技术参数
通道数量
变送器位置
0区,IC, T4-6危险区城(如经适当认证)
DM.1, GroupA,危险区域
危险区输入
信号范围:.
4到20mA
最小/最大范围: 10 到21.5mA
HART信号的输入阻抗
在鸡子1、2: >2300
最大输入压降
在端于1、2:< 6.6V
即3300的变遇器负载,20mA时
安全区输出
信号范围:
4到20mA
最小/最大范围:.1.0 到21.5mA
安全区城负载电阻(MTLx541A)
常规变迅器:
0到3600
智能变迅器¥2500 士10%
安全区城负载( MTLS41AS》
无源电流:
6002 mex.
最大电压电源; 24VDC
安全区电路输出电阻: s > 1MO
安全区电路波动:
<50uA,正负峰间波动高达80kHZ
20C时的转换精度
优于20uA
温度漂移
< 1μAC
响应时间
20ms后到达终值200uA以内
支持的通讯
HART
上海冠宁科技,倍加福 12:00:46
LED指示灯
绿色:电源指示
所需电源( 20mA信号时)
50mA,20V 时
45mA,24V 时
35mA.35V 时
安全栅内部动耗(20mA信号时)
MTL x541A
08W@ 24V dc
MTLx54 1AS
1.1W@ 24V de
安全描述
端于1到2:
U_= 253Vmms戒dc
8.6V(二极管)。计算负载能力时必须考虑该电压。
非储能设备s15V, s0.1A和s 25mW;在开路电压<28V时,
无需进一步认证即可连接到任何本安回路中
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
