--- 产品参数 ---
- 模拟输入 (低电平)
- 通道数量 1
--- 产品详情 ---
MTL 4581 - MTL .5581
热电偶隔离栅
用于低电平信号
MTIL:581可将来自危险区电压源的低电平直流信号,隔离并
传送给安全区的接收仪表。该隔离栅适用于带外部令端补偿的热
电偶。通过开关可以选择是否需要断偶保护功能;另一个开关允
许设置成输出是偏向最大还是最小。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 05:11:05
热电偶隔离栅
用于低电平信号
许设置成输出是偏向最大还是最小。
技术参数
另请参阅通用技术参数
通道数量
1
信号源
所有的dc毫伏电源
毫伏信号的位置
0区,IC, T4-T6危险区域(如经合理认证)
Diw. 1, GroupA,危险区域
输入和输出信号范围
0到土50mV,超量程达到土55mV
输出电阻
60标称
转换精度@20C
线性和重复性<读取的0.05%或土5μV,取较大的
温度漂移
<2μV/C,最大
响应时间
在150μs内达到终值的10%以内
频率响应
dc至4kHz标称
断偶的安全驱动
两个开用于选择启动或停止安全驱动,并选择上限或下限
操作。
上海冠宁科技,倍加福 05:11:14
LED指示灯
绿色:电源指示
所需电源,Vs
30mA max, 20V dc到35V dc
安全栅内部功耗
0.7W标准,24V时
0.91W,35V 时
安全描述
端子1到2
非储能设备≤1.5V, s0.1A和≤25mW;在开路电压<28V时,
无需进一步认证即可连接到任何本安回路中
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
