--- 产品参数 ---
- 通道數量 2
- 信号源 THC类型J
--- 产品详情 ---
MTL 4576-THC - MTL 5576-THC
温度隔离栅
mV/THC输入,双通道
MTLxS576-THC 可将危险区域内温度传感器发出的低水平直流
信号转换为4/20mA电流,用于驱动安全区城负载。软件的可选
性特点包括用于标准热电偶类型的直践化、测距、监测、检测和
标记。使用个人电脑进行配置。危险区城连接包括冷端温度补偿,
并且无需各个单独预定。MTL4576-THC可以通过软件组态成1入
2出功能。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 05:17:41
温度隔离栅
mV/THC输入,双通道
2出功能。
技术参數
另请拳阅通用技术拳数
通道數量
2
信号源
THC类型J、K、T、E、R.S、B成N符合BS60584标准和
XKmV输入
信号源位置
0区,IC,T4-6危险区城
Dw.1, GroupA,危险区城
输入信号范围
-75到+75mV
输入信号量程
3到150mV
冷端补偿
自动成可选择
冷端补偿误差
≤1.0C
共模抑制
120dB用于240V, 50H戒60Hz时
串模抑制
40dB用于50Hz或60H2
校准精度(20C时)
(包括磁津。非线性和可重复性)
输入:
输入值的土15uV戒10.05%
(更大)
输出:
土16uA
温度溧移(标准)
输入:
输入值的10003%/FC
输出:
士0.6uVC
断偶安全驱动
上限、下限成关闭.
输出范围
4到20mA标称流入最大3000(正向成反向)
最大引线电阻:
3000
响应时间
可组态-500ms缺省值
( 100/200ma时的精度-请联系MTL)
上海冠宁科技,倍加福 05:17:56
LED指示灯
绿色:功率和状态指示
黄色:一个灯,用于指示通道状态
红色;报警指示
所需电源,Vs,带20mA信号
60mA,24V 时
安全栅内部动耗带20mA馆号
1.4W,24V 时
隔离
用于安全和危险区域电路的通道间功能隔离
安全描述
参见参数证书。U_=253Vms成dc
组态
通过一条PCL45USB电缆与电脑上运行的PCS45软件完成。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
