企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 1.5w 浏览量 4 粉丝
温度隔离栅RTD/电位器输入MTL5576-RTD
型号: MTL5576-RTD
--- 产品参数 ---
  • 通道数量 2
  • 信号源 2-/3战制
--- 产品详情 ---
MTTL4576-RTD- MTL5576-RTD
温度隔离栅
RTD/电位器输入,双通道
MTLx576-RTD可将危险区城内的电阻温度检测器(RTD) 信
号特换为4/20nA的电流,用于驱动安全区城负载。软件的可选
性能包括输入类型和特征化处理、测距、监测。检测和标记。便
用个人电脑进行配置。MILx576-RTD 与2和3线RTD输入兼容。
MTLx576-RTD可以通过软件组态成1入2出功能。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
技术参数
另请参闽通用技术参数
通道数量
2
信号源
2-/3战制RTDs符合BS60751标准
Pt 100, Pt500, Pt 1000
Cu-50 & Qu-53
Ni 100/500/1000 DIN 43760
信号源征置:
0区,IC. T4-6危险区域
Diw.1. GroupA, 危险区城
输入信号范围
0到4002(0到0000铂&镍传感器)
输入信号量程
10到4000(10到10002铂&镍传感器)
RTD激励电流
200uA标称
兵模抑制
120dB用于 240V, 50Hz戒60Hz时
事模抑制.
40dB用于50Hz戒60Hz
校准精度(20C时)
(包括砸津。非战性和可重复性),
输入:
180m2
土16μA
温度溧移(标准)
输入:
土7m2/C
输出:
106uA/C
校准精度和温度溧移的例子
(RTD输入)
量程:
2500
精度:
土(0.08/250 + 16/16000 )x 100%
=量程的0.13%
温度漂移:
土(0.007/250x 16000 + 0.6)uAVC
=土1.0uAVC
传感器故障的安全驱动
上限、下限成关闭
输出范围
4到20mA标称,最大300020负載(正向成反向)
响应时间
可组态-500ms缺省值
( 10/200m0时的精度-请联系ML )
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
