企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 1.5w 浏览量 4 粉丝
过程控制系统MTLSLP32D
型号: MTLSLP32D
--- 产品参数 ---
  • 型号 MTLSLP32D
  • 产地 英国
--- 产品详情 ---
MTL的优质浪涌保护器得益于其先进的技术水平。对于任何电子电气设备,如,
电源.通讯/遥测。网络、工业控制.有线/无线通讯,我们都可以提供完整的保护
方案。包括:石油(陆地、海上).化工,燃气(门站。传输管线).电信.机场,采
矿及工厂等行业的以下领域:
过程控制系统
遥测系统
控制和仪表系统
网络系统
运输网络
无线通讯网络
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
数据&信号回路的保护(Data&Signal Protection
SLP系列
安装简单,标准DIN轨导式安装
多种工作电压范围,适用于各种过程I/O应用
高达20KA(820us )的抗浪涌能力
低阻抗回路设计
极小的回路漏电流
经BASEEFA认证适用于危险场合
可用于保护几乎各种过程|/O应用。经BASEEFA认证,可用于本
CE
质安全回路。采用了独特的固态电路开关设计,可以抵御高能量
的浪涌电流适用于雷电活动频繁及强度都很高的区域。接地和
安装非常简单。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
