--- 产品参数 ---
- 型号 MTL5546Y
- 产地 英国
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B5/pYYBAGNPZ0iAGEvWAACr6aq49Ic676.png)
MTL 4546/C/Y - MTL 5546/Y
输出式隔离栅
造用于4-20mA HART阀门定位器,
带线路故障检测功能
MTLx546接受来自安全区域控制器的4/20mA浮地信号,来
驱动危险区城中的电流1压力转换器(或任何其它高达800的
负载)对于智能阀门定位器,该模块还允许数字通讯信号的双
向传输。具有回读功能的过程控制器能够检测现场线路中的开
路成短路。如发生上述情况,进入端子中的电流会下降到预设
水平。除仅提供开路检测一项外(无短路检测), MTL4546C和
MTLx546Y都与MTLx546具有同样功能。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 01:19:50
输出式隔离栅
带线路故障检测功能
技术参数
另请参闻通用技术参数
通道數量
I/P转换器的征置
0区,IC,T4-6危险区城(如经适当认证)
Dw.1. GoupA.危险区域
工作范围
4到20mA
数字信号带宽
S00Hz到10kHz
最大负载电阻
8000( 16V, 20mA时)
最小负载电阻
902(短路检测是<500时)
输出电阻
> 1MO.
最小/最大范围
量程下限= 1mA
量程上限=24mA(负载s 52002 )
输入和输出电路波动
<40uA.正負峰间波动
20C时的特换精度
优于20uA
温度漂移
< 1.0uVrC
输人特性
现场接线状态
MTLx546| MTL4546C | MTLx546Y
正常
< 6.0V
< 6.0V
< 6.0V
开路
< 0.9mA
< 0.9mA
< 05mA
短路
< 0.9mA
NA.
NA.
响应时间
在100ms内达到終值的200μuA之内
支持的通讯
HART
上海冠宁科技,倍加福 01:20:01
LED指示灯
绿色;电源指示
最大电流消耗(流入2500负载的20mA信号)
35mA, 24V 时dc
安全栅内部功耗(流入2500负載的20mA信号)
0.8W, 24V 时
安全描述
U=28V L=93mA P.=651mW U_= 253V ms或do
SIL认证
这些模式已经过评估,可以用于IEC 61508功能安全应用。
详情请参阅MTL网页上的資料。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/EE/poYBAGNSLHyAdnumAADyZTAx_qU363.png)
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
