企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 1.4w 浏览量 4 粉丝
热电偶隔离栅MTL5081
型号: MTL5081
--- 产品参数 ---
  • 型号 热电偶隔离栅
  • 产地 英国
--- 产品详情 ---
前言
提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:
热电偶隔离栅
用于证电平馆号
MML581可将来自危险区电压源的低电干直流信号.隔离并
传送给安全区的福收仪表。诚隔萬烟造用于肇外部令编补偿的热
电偶通建开关可以选择是否需要斯偶保护必能:另一个开关允
许设置成输出是偏向最大还是最小,
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 11:37:39
MTL 4581 - MTL5581
热电偶隔离栅
用于证电平馆号
许设置成输出是偏向最大还是最小,
技术参数
勇请参间通用技术事查
通道数量
信号源
所有的面毫伙电源
毫使信号的位置
口区。iIC. T4-TB危险区域d如经合理认证)
Du.1. GrupA.危险区域
输入和输出弦号范围
0到t50mv,超量程这到tssetw
临出电阻
601称称
特接精度8200
线性和重复性<请取的005%或 tspv.职收大的
温度梁移
c2μvc. 最大
响应时间
在160pμs内透到终值的10%以内
频率响应
de至44标标
断偶的安全驱动
两个开用于选择启助成停止安全驱动。并选择上限成下限
操作。
上海冠宁科技,倍加福 11:37:52
上海冠宁科技,倍加福 11:38:01
LED精示灯
维色,电源指示
所雲电源。VWs
30mAmao, 20vd鞘35Vdc
安全糖内部动耗
0.7W标准。24V时
0.91W.38W时
安全辐述
篇于1到2
要储能设备二1.SV. s0tA和s 25nW;在丹路电压<28V叶,
无需进一步认证即可建接到任何本安园路中
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
LED精示灯
维色,电源指示
所雲电源。VWs
30mAmao, 20vd鞘35Vdc
安全糖内部动耗
0.7W标准。24V时
0.91W.38W时
安全辐述
篇于1到2
无需进一步认证即可建接到任何本安园路中
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
