--- 产品参数 ---
- 型号 MTL7756AC
--- 产品详情 ---
热电偶隔离栅
用于证电平馆号
MML581可将来自危险区电压源的低电干直流信号.隔离并
传送给安全区的福收仪表。诚隔萬烟造用于肇外部令编补偿的热
电偶通建开关可以选择是否需要斯偶保护必能:另一个开关允
许设置成输出是偏向最大还是最小,
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
它们是如何工作的
所有MT77PO系判齐緔树是根据同样的原理设计的。每个通
道均包会二报脉冲检测式齐的成正向连接式二桩管,以及一个“可
常的”挤端电阻器。在安全区内发生电气故障的情况下,二极管
可限制能够到选危险区的电压。而电阻器有限速作用。有一个组
所器保护二极营,而两组限压坊龍,能够在任何一被出现故障时
确保持续的保护功紫。没有使用有源输出限流电路。所有型号得
到了“四”认证。对于所有区域。以及"iC”认证对于所有爆炸
环境(MUTOTP+和MIL7729P+降外。“口”“E”)。
术语,
1.安全福述
齐纳树的安全描述, 如10V 5o0200mA".指的是在熔断器
经路时,將編吝輞或正向连接式二级管的最大电压,终端电阻器
的最小值,以及相应的最大鲤路电波,它是危险区内可能形成的
故障电流的一种稿标而不是工作电压戒端点之间的电阻。
2.机性
齐脑相可以按+或。标出极性或者不称出视性(交速)有
极性的齐物栅只接收和/或输出指定极性的安全电压。无极性客
地栅可在任何一域接收任何极性的电压。
3.篇电阻
20/C:时,齐娇栅通瓊两端之同的电阻。即电阻器和馆断器的
电阻如果有二被管成三程管,州会补充现明电压降(三极管楼
通状况)
4.工作电压(Vwkg)
20七时,在规定漏电流和危险区端子开路的来件下“通用”
齐纳梯通道的安全区端于与地之同可以施加的最大稳定电压(逕
当的极性)
区最大电压(Wmax)
在20C以及禁新器不会提断的情况下,任何赛的糖通道安
全区端于与地之间可以速续施加的最大稳定电压(透查的极性1.
对于“常同”齐纳械则规定危险区端子开端:如果危险区有电流。
那么这些齐的棚的最大电医就会降低“常用”齐纳棚的交流通
建以观這压保护或齐的榜的大部分通道,也能承愛极性相反的电
压。参见电路图。
6.炫新器额定值
馆新器可以连站流过的最大电流(3srC. 000小时)
7.星形连接
在星形连接的齐纳相中,两个通速是互销的,使得这两个通
且之同的电压不会超过工作电压。Wig 1这能允许收高的电视电
客或电感
8.最大安全区电压《U)
MTL7700累翔务纳秘的最大安全充评电压(L)为250/xcb
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
提示:这里对文章进行总结:
例如:以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了XX产品的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
