企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯茂(嘉兴)半导体科技有限公司
芯茂(嘉兴)半导体科技有限公司是一家专注于半导体装备本土化制造的高科技公司。
21 内容数 1.6w 浏览量 13 粉丝
半导体晶圆膜厚检测
型号: XMSEMI-OPTM
--- 产品参数 ---
  • 设备功能 自动膜厚测试机EFEM
  • 测量头 大冢OPTM
  • 晶圆尺寸 8~12寸
  • 晶圆材质 Sapphire、LT/LN(含透明和非黑化基板)、Si 、
  • 产能· 单次检测C/T约20s
  • 测试结果 1nm~,对晶圆片进行OK/NG分选
  • 机械手品牌 JEL
--- 产品详情 ---
晶圆外延膜厚测试仪
技术点:
1.设备功能:
• 自动膜厚测试机EFEM,搭配客户OPTM测量头,完成晶圆片自动上料、膜厚检测、分拣下料;
2.工作状态:
• 晶圆尺寸8/12 inch;
• 晶圆材质:Sapphire、LT/LN(含透明和非黑化基板)、Si 、 SiC;
• 客户端OPTM测量头,设备尺寸556(W)×566(D)×618(H)mm,单次检测C/T约20s;
• 需要根据OPTM反馈测量结果对测试晶圆片进行OK/NG分选;
3.满足需求:
• 设备可满足8/12 inch晶圆膜厚检测的自动上料、分选;
• 设备PA和Mapping Sensor要求兼容透明及半透明材质Wafer;
• 设备Port4个,Port形式为OC,每个Port可兼容8/12inch Cassette,其中一个Port作为NG下料使用,
位置可根据需要自由设定;
• 设备整体洁净度1000 class;
optm检测头
为你推荐
  • 半导体晶圆膜厚检测2022-10-27 13:43
    产品型号:XMSEMI-OPTM 设备功能:自动膜厚测试机EFEM 测量头:大冢OPTM 晶圆尺寸:8~12寸 晶圆材质:Sapphire、LT/LN(含透明和非黑化基板)、Si 、 产能·:单次检测C/T约20s
  • RF射频电源 2022-06-22 16:50
    产品型号:SG5500 Arc Manage:1 Detection & Suppression Dynamic Re:《10 ms Power Thre:5to 5000W Power Accu:± 1% ReflectedP:1300 W
  • 晶圆表面缺陷检测仪2022-06-01 14:16
    产品型号:YIS200;YIS300 検査内容:平坦度、DIMPLES 、Mound、Sawmark、Ori 使用光源:550nmFiltering 検査区域:φ200mm以下~φ450mm 検査倍率:3倍模式切换 検査時間:瞬時影像输出
  • 半导体晶圆研磨粉2022-05-31 14:21
    产品型号:AZ 粒径:粒径#400~#4000 用途:晶圆抛光表面 原材料: AI2O3 + ZrO2 形状:棕色,块状颗粒状
  • 晶圆清洗专用表面活性剂2022-05-26 15:15
    产品型号:TS1;TS2 TSC1含量:14%~16% TSC-S含量:14%~16% PC-DH2含量:14%~16%
  • 晶圆电阻测试仪2022-05-24 14:57
    产品型号:RG-5 測定方式:直流 4 探針法 測定時間 :約 2 秒/ 1 回_ 表示:LED 5 行显示 厚度補正範囲:0.1~9999.9Um Temperatur:manual setting
  • 高端干冰清洗设备2022-04-27 17:15
    产品型号: QuickSnow 玻璃面板、树脂薄膜:树脂激光加工后残留物的清洗 打印机喷墨部件:残胶清洗 HDD硬盘主要部件:硬盘外壳的颗粒清洁 LED、OLED照明:板上和薄膜上的颗粒去除 激光加工工艺:加工后的灰屑清理
  • 高纯臭氧发生器2022-04-24 17:35
    产品型号:XM32000 最大臭氧蓄積量 cc:32000 液体臭氧濃度[%]:100% 臭氧腔室数:3 最大供給能力:300ⅹ100[sccmⅹ分] 重量:490kg
  • 耐高温环氧树脂粘合片材2022-03-08 16:56
    产品型号:WA-510 运输存储参数:零下35度以下保存·,零下25度以下运输 质保期:9个月 用途:SAW滤波器压电材密封,电气元件耐高温粘合 凝胶时间:60sec 外观:黑色
  • 芯片制造高精度的激光调阻,电阻修复设备2022-01-17 16:11
    产品型号: LMT-300HR 激光光源:DPSS Laser (Class 4) 激光波长:1342 nm 激光频率:30KHz 脉冲宽度:20ns 脉冲能量:Max 10uJ/Pulse
