--- 产品参数 ---
- UL 文件编号 E223176
- 平均无故障时间 100 a
- 复位按钮开关 熔丝模式复位
- 电源选择开关 用于 115 V AC/230 V AC 的转换开关
- 过载 LED 红色 LED,在 FUSE 模式下闪烁
- LED AS-i 正 操作显示;绿色 LED
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B5/pYYBAGNPZ0iAGEvWAACr6aq49Ic676.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/2E/poYBAGNbMumAa4CoAABOngQOWsU689.png)
AS-Interface 供电 VAN-115/230AC-K16
- AS-Interface 证书
- PELV/SELV
- 运行显示 LED
- 8 A 输出负载
- 115 V AC / 230 V AC 可切换
- AS-Interface 数据去耦
- 使用“熔丝”模式提供过载保护
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
参数表节选:的技术参数 VAN-115/230AC-K16
产品阐述 | ||
AS-Interface 供电,数据去耦,8 A |
通用规格 | ||
UL 文件编号 | E223176 | |
平均无故障时间 | 100 a | |
指示灯/操作方法 | ||
复位按钮开关 | 熔丝模式复位 | |
电源选择开关 | 用于 115 V AC/230 V AC 的转换开关 | |
过载 LED | 红色 LED,在 FUSE 模式下闪烁 | |
LED IR 亮起 | 红色 LED: 亮起:插入式跳线位置 2-3 熄灭:插入式跳线位置 1-2 | |
插入式跳线 | 位置 1-2:通信模式 位置 2-3:IR 编址 | |
LED AS-i 正常 | 操作显示;绿色 LED | |
电气技术规格 | ||
熔断 | T8A/250 V AC HBC(不可接触) | |
容量因数 | > 0,5 | |
额定工作电压 | 额定:100 ...120 V AC/220 ...240 V AC(前端可选) 允许:85 ...132 V AC/184 ...264 V AC/230 ...375 V DC | |
额定工作电流 | 6.0 A(开关位置 115 V) 2.8 A(开关位置 230 V) | |
电源频率 | 47 ... 63 Hz 或 DC | |
效率 | 类型 92 %(在 230 V AC/8 A 时) | |
浪涌保护 | 限于 最大 55 V | |
输出 | ||
短路保护/过载 | 熔丝模式(2 ...5 s 电流,然后跳闸) | |
电流限制 | > 8,4 A | |
电压 | 30,55 V DC ± 3% | |
电流 | 8 A | |
电流隔离 | 过电压类别 III | |
残余纹波 | ≤ 50 mVss(500 kHz 带宽,50 Ω-使用电阻负载测量) | |
短路电流 | 12 ...25 A(最长 5 s) | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | 辐射干扰符合 EN 50081-2 class B(EN 55011、EN 55022) 抗扰度符合 EN 61000-6-2、EN 61000-4-2 至 EN 61000-4-6、EN 61000-4-11 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) (在设备下方 25 mm 处测量) 必需从 60 °C 6W/°C 功率恢复 | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
污染程度 | 2 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20,符合 EN 60529 标准 | |
防护等级 | 1 (IEC 60536);必须连接保护性导线 | |
连接 | 连接端子,最大导线横截面积 柔性:0.5 ... 4 mm2 固定式:0.5 ... 6 mm2 剥线长度 7 mm,允许使用连接器套管 | |
材料 | ||
外壳 | 金属 | |
质量 | 大约 890 g |
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/2E/poYBAGNbMuOAXh7cAABhrF7NoBc705.png)
总结
提示:这里对文章进行总结:
例如:以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了XX产品的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
