--- 产品参数 ---
- 读/写头的数量 大 1
- UL 文件编号 E87056
- MTTFd 140 a
- 任务时间 (TM) 10 a
- 诊断覆盖率 (DC) 0 %
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B5/pYYBAGNPZ0iAGEvWAACr6aq49Ic676.png)
控制接口单元 IC-KP2-1HB17-2V1D
- 指示总线通信和读/写头状态的 LED 指示灯
- 通过集成式 2 端口开关形成网络回路
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
参数表节选:的技术参数 IC-KP2-1HB17-2V1D
产品阐述 | ||
IDENTControl Compact 控制接口 带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口 |
通用规格 | ||
读/写头的数量 | 最大 1 | |
UL 文件编号 | E87056 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
链路/流量 LED | 绿色:网络连接 黄色:传输数据时有节奏地闪烁 | |
LED 1 | 读/写头的状态指示器 绿色:读/写头命令激活 黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令 | |
LED CH1 | 绿色:检测到读头 红色:配置错误 | |
电源/错误 LED | 绿色:通电 黄色:系统正在启动 红色:PROFINET 总线故障 | |
旋转开关 | 地址设置 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 20 ... 30 V DC , PELV | |
纹波 | 在 30 V DC 时 ≤ 10% | |
电流消耗 | ≤ 2 A 包含读/写头 | |
功耗 | 3,5 W 不带读/写头 | |
电流隔离 | 基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff | |
接口 1 | ||
物理 | 以太网 | |
协议 | SMTP HTTP TCP/IP(端口 10000) MODBUS/TCP EtherNet/IP PROFINET IO | |
传输速率 | 10 MBit/s 或 100 MBit/s | |
接口 2 | ||
物理 | 以太网 | |
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/D9/pYYBAGNbabeAQSnDAADLF_Pf4co181.png)
总结
提示:这里对文章进行总结:
例如:以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了XX产品的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
