--- 产品参数 ---
- 连接类型 4 x M12 圆形插头连接器
- 供电电压 24 V DC, ± 20 %
- 功耗 22 W, + 55 W 加热装置(标准)
- 外壳 AlSi12
- 外壳颜色 灰色 (RAL 7032)
- 挡风玻璃的材质 聚碳酸酯,有防刮涂层
- 外壳防护等级 IP65, IP67 (EN 60529,第 14.2.7
--- 产品详情 ---
扫描区域平整度 | 扫描区域综合平整度: ± 0.72° 典型的锥度误差:1 Σ值 - 0.11° ± 0.1° 典型的倾斜度:1 Σ值 + 0.15° ± 0.08° |
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
- 产品特点
型号 | PRO |
应用领域 | Outdoor |
分辨率范围 | High Resolution |
光源 | 红外线 (905 nm, ± 10 nm) |
激光等级 | 1 (EN/IEC 60825-1:2014 (Ed.3), EN/IEC 60825-1:2007 (Ed.2) CAN/CSA-E60825-1:2015-11 (Ed.3)) |
开启角度
水平的 190° | |
扫描频率 | 25 Hz 35 Hz 50 Hz 75 Hz 100 Hz |
角度分辨率 | 0.042°, interlaced 0.083°, interlaced 0.1667° 0.25° 0.333° 0.5° 0.667° 1° |
加热装置 | 自加热,采用附加内置加热装置 |
工作区域 | 0.2 m ... 80 m |
扫描范围
反射比为 10% 时 26 m | |
测量准确度 | ± 12 mm |
光点大小 | 发散度: 4.7 mrad 视窗上: 13.5 mm 26 m 处: 136 mm 40 m 处: 202 mm |
所选 Echo 协议数量 | 5 |
- 机械/电子参数
连接类型 | 4 x M12 圆形插头连接器 |
供电电压 | 24 V DC, ± 20 % |
功耗 | 22 W, + 55 W 加热装置(标准) |
外壳 | AlSi12 |
外壳颜色 | 灰色 (RAL 7032) |
挡风玻璃的材质 | 聚碳酸酯,有防刮涂层 |
外壳防护等级 | IP65, IP67 (EN 60529,第 14.2.7 节) |
防护等级 | III (IEC 61140:2016-11) |
重量 | 3.7 kg |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 160 mm x 155 mm x 185 mm |
- 性能
响应时间 | ≥ 10 ms |
可识别的物体形状 | 几乎任何形状 |
系统误差 | ± 25 mm (1 m ... 10 m) ± 35 mm (10 m ... 20 m) 1) |
统计误差 | 7 mm (1 m ... 10 m) 9 mm (10 m ... 20 m) 1) |
集成应用 | 包含灵活区域的评估区域, 数据输出 |
区域组数量 | 10 区域 |
同步的评估情况 | 10 |
过滤器 | 回波滤波器 烟雾过滤器 颗粒滤器 均值滤波 眩光过滤器 |
- 1) 标准值;实际值取决于环境条件。.
- 接口
Ethernet
✔ , TCP/IP, UDP/IP 功能 主设备和 AUX, OPC, NTP 数据传输率 10/100 Mbit/s | |
串行
✔ , RS-232, RS-422 功能 主设备和 AUX 数据传输率 9.6 kBaud ... 500 kBaud | |
CAN
✔ 功能 扩展输出端 数据传输率 20 kBit/s, 500 kBit/s, 1 MBit/s, 同步 | |
USB
✔ 备注 Mini-USB 功能 AUX | |
数字输入端 | 4 (数字,编码器 (HTL),同步) |
开关量输出 | 6 (digital) |
光学信号 | 5 LEDs (附加的 7 段显示) |
- 环境参数
物体反射率 | 2 % ... > 1,000 % (反色器) |
电磁兼容性(EMC)
发射辐射 工业环境 (IEC 61000-6-3:2020 / EN IEC 61000-6-3:2007+A1:2011) 电磁抗扰度 工业环境 (IEC 61000-6-2:2016 / EN IEC 61000-6-2:2019) | |
抗振动 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
抗冲击能力 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
抗振动性 | IK05, IK06, IK07 (DIN EN 50102:09-1997) |
工作环境温度 | –30 °C ... +50 °C |
储存温度范围 | –40 °C ... +70 °C |
抗环境光能力 | 70,000 lx |
- 常规说明
使用提示 | 根据当前有效的机器安全标准,该传感器并非是一种安全装置。 |
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
提示:这里对文章进行总结:
例如:以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了XX产品的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
