企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 1.3w 浏览量 4 粉丝
2D LiDAR 传感器 LMS5xx / OutdoorLMS511-10100 PRO
型号: LMS511-10100 PRO
--- 产品参数 ---
  • 分辨率范围 Standard Resolution
  • 光源 红外线 (905 nm, ± 10 nm)
  • 水平的 190°
  • 扫描频率 25 Hz
  • 角度分辨率 0.042°, interlaced
  • 扫描区域平整度 扫描区域综合平整度: ± 0.72°
--- 产品详情 ---
产品特点
型号PRO
应用领域Outdoor
分辨率范围Standard Resolution
光源红外线 (905 nm, ± 10 nm)
激光等级1 (EN/IEC 60825-1:2014 (Ed.3), EN/IEC 60825-1:2007 (Ed.2) CAN/CSA-E60825-1:2015-11 (Ed.3))
开启角度
水平的
190°
扫描频率
25 Hz
35 Hz
50 Hz
75 Hz
100 Hz
角度分辨率
0.042°, interlaced
0.083°, interlaced
0.1667°
0.25°
0.333°
0.5°
0.667°
扫描区域平整度
扫描区域综合平整度: ± 0.72°
典型的锥度误差:1 Σ值 - 0.11° ± 0.1°
典型的倾斜度:1 Σ值 + 0.15° ± 0.08°
加热装置自加热,采用附加内置加热装置
工作区域0.2 m ... 80 m
扫描范围
反射比为 10% 时
40 m
测量准确度± 24 mm
光点大小
发散度: 11.9 mrad
视窗上: 13.5 mm
26 m 处: 322 nm
40 m 处: 489 mm
所选 Echo 协议数量5
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
角度分辨率
0.042°, interlaced
0.083°, interlaced
0.1667°
0.25°
0.333°
0.5°
0.667°
扫描区域平整度
扫描区域综合平整度: ± 0.72°
加热装置自加热,采用附加内置加热装置
工作区域0.2 m ... 80 m
扫描范围
反射比为 10% 时
40 m
测量准确度± 24 mm
光点大小
发散度: 11.9 mrad
视窗上: 13.5 mm
26 m 处: 322 nm
40 m 处: 489 mm
所选 Echo 协议数量5
  • 机械/电子参数
连接类型4 x M12 圆形插头连接器
供电电压24 V DC, ± 20 %
功耗22 W, + 55 W 加热装置(标准)
外壳AlSi12
外壳颜色灰色 (RAL 7032)
挡风玻璃的材质聚碳酸酯,有防刮涂层
外壳防护等级IP65, IP67 (EN 60529,第 14.2.7 节)
防护等级III (IEC 61140:2016-11)
重量3.7 kg
尺寸(长 x 宽 x 高)160 mm x 155 mm x 185 mm
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
提示:这里对文章进行总结:
例如:以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了XX产品的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
