企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 1.3w 浏览量 4 粉丝
二维码 LiDAR 传感器OMD25M-R2000-B23-V1V1D-SD-1L
型号: OMD25M-R2000-B23-V1V1D-SD-1L
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0,1 ... 10 m (bk 10%)
  • 光源 激光二极管
  • 光源类型 调制红外光
  • 注意 激光辐射有害
  • 激光等级 1
  • 波长 905 nm
--- 产品详情 ---
前言
R2000 SD,二维码 LiDAR 传感器,适合简单测量任务和定位,物体测量范围达 25 m,以太网
通用规格
测量范围0,1 ... 10 m (bk 10%)
0.1 … 25 m (wh 90 %)
0.1 … 25 m (reflector)
最小反射率 2.5%
光源激光二极管
光源类型调制红外光
激光额定值
 注意激光辐射有害 , 切勿直视激光束
 激光等级1
 波长905 nm
 光束发散横向 2 mrad , 纵向 10 mrad
 脉冲长度5 ns
 重复率72 kHz
 最大脉冲能量< 94 nJ
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
扫描速率10 ... 30 s-1
扫描角度360°
光点直径在 10 m 处为 25 mm x 105 mm
环境光限制80000 Lux
分辨率1 mm
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
功能性安全相关参数
MTTFd75 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
数据流指示器黄色 LED:有源以太网
绿色 LED:以太网链路
功能指示灯红色 LED:故障
黄色 LED:Q1 + Q2
控制元件2 按钮
参数化指示器24 x 252 像素 , 红色
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 % 在电源容限内
空载电流≤ 400 mA / 24 V DC
功耗< 10 W
可用前的时间延迟< 40 s
接口
接口类型快速以太网,2 个开关输出
协议HTTP , TCP/IP 和 UDP/IP
输入/输出
输入/输出类型2 输出 , 可独立配置 , 短路/反极性保护
输出
开关阈值低:Ua < 1 V,
高:Ua > Ub - 1 V
开关电流100 mA 每路输出
符合性
激光安全EN 60825-1:2014
遵守标准和指令
符合标准
 产品标准IEC 60947-5-2
 耐冲击和抗振EN 60068-2-6 EN 60068-2-27
测量精度
测量速度72000 每秒测量次数
测得的噪音值典型值± 20 mm (1 sigma)
角分辨率0,05 °
绝对精度类型 ± 40 mm
重复精度< 12 mm
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
防护等级III (工作电压 50 V)
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度95 % ,无冷凝
机械规格
外壳宽度106 mm
外壳高度116,5 mm
防护等级IP65
连接4 针,M12x1 连接器,标准(供电) ,
8 针 M12x1 连接器,A 码(多端口) ,
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
材料
 外壳ABS + PC + 铝
 光学端面PUMA
质量大约 0,8 kg
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
新一代的光电式传感器将标准的传感器和最新的测量方法相结合.装配有创新的脉冲测距技术(PRT),R20002D激光扫描仪提供可靠和极其精准的测量结果—通过360°无死角的全面测量.
一个系列,2种版本:
  • R2000DET区域检测型激光扫描仪用于高要求的现场监测应用.
  • R2000 UHD高阶区域测量型激光扫描仪用于复杂的测量任务和导航.
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
