--- 产品参数 ---
- 测量范围 0,1 ... 10 m (bk 10%)
- 光源 激光二极管
- 光源类型 调制红外光
- 注意 激光辐射有害 , 切勿直视激光束
- 激光等级 1
- 波长 905 nm
--- 产品详情 ---
产品阐述 | ||
R2000 HD,二维码 LiDAR 扫描器,适合精密测量任务和定位,物体测量范围达 30 m,以太网 |
通用规格 | ||
测量范围 | 0,1 ... 10 m (bk 10%) 0.1 … 30 m (wh 90%) 0.1 … 30 m(反射板) 最小反射率 2.5% | |
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光辐射有害 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 1 | |
波长 | 905 nm | |
光束发散 | 横向 2 mrad , 纵向 10 mrad | |
脉冲长度 | 5 ns | |
重复率 | 84 kHz | |
最大脉冲能量 | < 94 nJ | |
测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
扫描速率 | 10 ... 50 s-1 | |
扫描角度 | 360° | |
光点直径 | 在 10 m 处为 25 mm x 105 mm | |
滤波片 | 最大值,平均值,中间值,反射率 | |
环境光限制 | 80000 Lux | |
分辨率 | 1 mm |
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 75 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
数据流指示器 | 黄色 LED:有源以太网 绿色 LED:以太网链路 | |
功能指示灯 | 红色 LED:故障 黄色 LED:Q1 + Q2 | |
控制元件 | 2 按钮 | |
参数化指示器 | 24 x 252 像素 , 红色 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
空载电流 | ≤ 400 mA / 24 V DC | |
功耗 | < 10 W | |
可用前的时间延迟 | < 40 s | |
接口 | ||
接口类型 | 快速以太网,2 个开关输出 | |
协议 | HTTP , TCP/IP 和 UDP/IP | |
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 2 输出 , 可独立配置 , 短路/反极性保护 | |
输出 | ||
开关阈值 | 低:Ua < 1 V, 高:Ua > Ub - 1 V | |
开关电流 | 100 mA 每路输出 | |
符合性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
产品标准 | IEC 60947-5-2 | |
耐冲击和抗振 | EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 | |
测量精度 | ||
测量速度 | 84000 每秒测量次数 | |
测得的噪音值 | 典型值± 10 mm (1 sigma;最长 20 mm;0,1 m ...8 m) 典型值 ± 12 mm (1 sigma;最长 20 mm;8 m ...30 m) 测量值筛选器被禁用 | |
角分辨率 | 0,042 ° | |
绝对精度 | 类型 ± 25 mm | |
重复精度 | < 12 mm | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防护等级 | III (工作电压 50 V) | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 95 % ,无冷凝 | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 106 mm | |
外壳高度 | 116,5 mm | |
防护等级 | IP65 | |
连接 | 4 针,M12x1 连接器,标准(供电) , 8 针 M12x1 连接器,A 码(多端口) , 4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN) | |
材料 | ||
外壳 | ABS + PC + 铝 | |
光学端面 | PUMA | |
质量 | 大约 0,8 kg |
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
R20002D激光扫描仪特点
创新的脉冲测距技术
脉冲测距技术(PRT)代表在不同的环境和目标条件下极其精准测量和极短的响应时间.从最精准的工业级距离测量过程中获益!
精准和可靠的现场监测
锋利的2D扫描平面确保只在平面上方几毫米的距离进行物体检测.即使再小的突出物和障碍物也能被检测.不会错过最小的偏差!
简单和直观的处理
四个可配置的检测领域快速、轻松地定义DTM(设备类型管理器)的直观字段编辑器。享受最大的易用性!
紧凑的外壳设计
2D激光扫描仪提供多种独特的技术亮点.它极小的外壳可轻松的用于机械集成.简化了您的应用!
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
