--- 产品参数 ---
- 检测类型 光电采样
- 设备类型 多圈绝对值编码器
- UL 文件编号 E223176
- MTTFd 150 a
- 任务时间 (TM) 20 a
- 工作电压 4,5 ... 30 V DC
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数 AVM58-H
通用规格 | ||
检测类型 | 光电采样 | |
设备类型 | 多圈绝对值编码器 | |
UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 150 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 4,5 ... 30 V DC (SSI、SSI + RS422) 10 ... 30 V DC (SSI + 推挽) | |
空载电流 | 最大 180 mA | |
可用前的时间延迟 | < 250 ms | |
线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
输出码 | 格雷码,二进制码 | |
Code course(计数方向) | 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
接口 | ||
接口类型 | SSI ; SSI + 增量轨迹 | |
单稳态触发时间 | 20 ± 10 µs | |
分辨率 | ||
单圈 | 可达 16 Bit | |
多匝 | 14 Bit | |
总体解决方案 | 可达 30 Bit | |
传输速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | |
电压降 | UB - 2,5 V | |
符合标准 | RS 422 | |
输入 1 | ||
输入类型 | 选择计数方向(顺时针/逆时针) | |
信号电压 | ||
高 | 4,5 ... 30 V (SSI、SSI + RS422) 10 ... 30 V (SSI + 推挽) | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
接通延时 | < 10 ms | |
输出 | ||
输出类型 | RS422,推挽 | |
信号输出 | A+B+/A+/B | |
脉冲 | 1024、2048、4096 | |
连接 | ||
连接器 | 类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针 | |
电缆 | ∅7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65(不含轴封) ; DIN EN 60529,IP66/IP67(有轴封) | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 | |
抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
组合 1 | 外壳:带粉末涂层的铝材 法兰:铝 轴:不锈钢 | |
组合 2 (Inox) | 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 | |
质量 | 大约 460 g (组合 1) 大约 800 g (组合 2) | |
旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
惯性力矩 | 50 gcm2 | |
起始扭矩 | < 5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 40 N | |
径向 | 110 N |
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
SSI output format Standard ï At idle status signal lines "Data +" and "Clock +" are at high level (5 V). ï The first time the clock signal switches from high to low, the data transfer in which the current information (position data (Dn) and special bit (S)) is stored in the encoder is introduced. ï The highest order bit (MSB) is applied to the serial data output of the encoder with the first rising pulse edge. ï The next successive lower order bit is transferred with each following rising pulse edge. ï After the lowest order bit (LSB) has been transferred the data line switches to low until the monoflop time Tm has expired. ï No subsequent data transfer can be started until the data line switches to high again or the time for the clock pause Tp has expired. ï After the clock sequence is complete, the monoflop time Tm is triggered with the last falling pulse edge. ï The monoflop time Tm determines the lowest transmission frequency. SSI output format ring slide operation (multiple transmission) ï In ring slide operation, multiple transmission of the same data word over the SSI interface makes it possible to offer the possibility of detecting transmission errors. ï In multiple transmission, 25 bits are transferred per data word in standard format. ï If the clock change is not interrupted after the last falling pulse edge, ring slide operation automatically becomes active. This means that the information that was stored at the time of the first clock change is generated again. ï After the first transmission, the 26th pulse controls data repetition. If the 26th pulse follows after an amount of time greater than the monoflop time Tm, a new current data word will be transmitted with the following pulses.
为你推荐
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W -
电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC -
技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
