--- 产品参数 ---
- 最小频率(GHz) 0.05
- 最大频率(GHz) 4
- 增益(分贝) 20.6
- 噪声系数(分贝) 1.3
- OP1dB (dBm 20
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 TQP3M9008 是一款采用低成本表面贴装封装的可级联、高线性度增益块放大器。在 1.9GHz 时,放大器通常提供 20.6 dB 增益、+35.5dBm OIP3 和 1.3 dB 噪声系数,同时仅消耗 85 mA 电流。该器件采用无铅/绿色/符合 RoHS 标准的工业标准 SOT-89 封装,采用 NiPdAu 镀层,消除了锡晶须的可能性。
该器件在很宽的频率范围内具有高增益,同时还提供非常低的噪声。这使得该器件可用于高性能系统的接收器和发射器链。该放大器使用高性能 E-pHEMT 工艺进行内部匹配,仅需要一个外部射频扼流圈和阻塞/旁路电容器即可使用 +5 V 单电源供电。内部有源偏置电路还可以在偏置和温度变化的情况下稳定运行。
TQP3M9008 覆盖 0.05 至 4 GHz 频段,适用于无线基础设施或其他需要高线性度和/或低噪声系数的应用。
主要特征
- 50 至 4000 兆赫
- 20.6 dB 增益@1.9 GHz
- 1.3 dB 噪声系数 @ 1.9 GHz
- +35.5 dBm 输出 IP3
- +20 dBm P1dB
- 50 欧姆级联增益模块
- 无条件稳定
- 高输入功率能力
- +5 V 单电源,85 mA 电流
- SOT-89 封装
最小频率(GHz) | 0.05 |
最大频率(GHz) | 4 |
增益(分贝) | 20.6 |
噪声系数(分贝) | 1.3 |
OP1dB (dBm) | 20 |
OIP3 (dBm) | 36 |
电压(V) | 5 |
电流(mA) | 85 |
包装类型 | SOT-89 |
857271 885128 885067 885075
885070 885071 885062 TQQ7307
TQQ7303 885069 TQQ0041 885043
885026 885024 885025 885009
854666 856884 856069 856288
856696 855914 855964 856539
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
