--- 产品参数 ---
- 通道数 1
- 电压 ±200V
- 直流 ±3A
- 脉冲 ±10A
- 最小分辨率 100fA/100nV
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
联讯仪器 S3012H 精密电源/测量单元是紧凑、经济高效的单通道台式电源/测量单(SMU),能够同时输出并测量电压和电流。这些功能使得 S3012H 成为既需要高分辨率,又需要高精度的各种IV(电流与电压)测量任务的理想选择。
联讯仪器 S3012H 以适中的价格提供优异的性能。它拥有宽泛的电压源(±200V)和电流源(±3A直流和±10A脉冲)功能,出色的精度,6位半的显示(最低100fA/100nV显示分辨率)以及卓越的彩色LCD图形用户界面(GUI)。此外,它具有多种基于任务的显示模式,显著提高了测试、调试和表征的效率。
联讯仪器 S3012H 还提供超高的测量吞吐量,并支持传统的SMU SCPI 命令,让测试代码的迁移变得轻松快捷。SMU可以集成到生产测试系统中使用,上述这些功能将会提高系统的测试效率并降低拥本。
产品特点及优势
特性 | 优势 |
单通道综合四象限电源和测量功能 | 使用单台仪器即可轻松准确地测量电流和电压,而无需手动更改任何连接。 |
量程:±200V、±3A(直流)、±10A(脉冲) | 单台 SMU 产品即可同时满足高电压和大电流测量需求, 从而推动测量仪器的标准化,并简化资产管理和支持工作。 |
最小测量分辨率可达100fA/100nV | 可以使用低成本的台式 SMU 进行低电平测量,而以前则需要使用昂贵的半导体器件分析仪。 |
高速测量 | 最高可支持1M的ADC采样率,NPLC和采样率可选设定。 |
5.0英寸彩色LCD电容触摸屏,提供了简单易用的前面板GUI,支持图形和数字视图模式 | 可快速轻松地在前面板上进行测量和显示数据,显著加速 交互式测试、表征和调试操作。 |
免费的PC端GUI控制软件 | 无需编程即可从 PC 进行远程测量和控制 |
支持传统和默认的 SCPI 命令 | 支持传统的 SCPI 命令,并可以部分兼容较旧的 SMU 代码(例如 Keithley 2400系列),从而尽量减少代码转换工作。 |
同步 | 纯硬件高速同步,可现实多通道低时延同步。 |
数字IO | 可灵活配置纯硬件高速IO,可实现阈值触发,从而实现输出测量值和用户系统的高效交互。 |
紧凑的外形,配有USB2.0、LAN接口 | 轻松整合到机架和堆叠系统中。 |
产品应用
- 测试半导体、分立元器件和无源元器件
二极管、激光二极管、LED
光电探测器、传感器
场效应晶体管(FET)、双极结型晶体管(BJT)
IC(模拟IC、RFIC、MMIC等)
电阻器、压敏电阻、热敏电阻、开关
- 测试精密型电子和绿色能源器件
光伏电池
功率晶体管、功率器件
电池
汽车
医疗仪器
用于电路测试的电源和直流偏置电源
- 研究和教育
新型材料研究
纳米器件表征(例如CNT)
巨磁电阻(GMR)
有机器件
任何精密电压/电流源和测量
技术指标
工作条件:
温度23°C±5°C;
湿度30%至70%相对湿度;
预热60分钟后测量,测量时环境温度变化小于±3°C;
校准周期1年;
测量速度1PLC;
为你推荐
低泄漏开关矩阵 2023-07-18 16:05
产品型号:RM1010-LLC 输出通道数量:12/24/36/48 带宽(@ -3dB):<10 MHz (C-V, HF Port) 建立时间:< 3.5s(10 V电压输入开始到电流< 400 fA的时 -
单通道 200V PXIe精密源表 2023-07-18 15:50
产品型号:S2013C 通道数:1 电压:±200V 直流:±1A 脉冲:±3A 单通道最大功率:20W -
30GHz 采样示波器 DCA62012022-11-10 13:01
产品型号:DCA6201 -
10GHz 采样示波器 DCA42012022-11-10 12:10
产品型号:DCA4201 波长:750nm ~ 1650nm 数据速率:1-11.3Gb/s -
四通道 PXIe 精密电源/测量单元 S0342C2022-11-08 15:28
产品型号:S0342C 通道数:4 电压:±30V 直流:±500mA 脉冲:±500mA 最小分辨率:100pA/100uV -
单通道 PXIe 精密电源/测量单元 S2012C2022-11-08 15:25
产品型号:S2012C 通道数:1 电压:±200V 直流:±1A 脉冲:±3A 最小分辨率:10fA/100nV -
单通道 PXIe 精密电源/测量单元 S2011C2022-11-08 15:21
产品型号:S2011C 通道数:1 电压:±60V 直流:±3A 脉冲:±10A 最小分辨率:100fA/100nV -
单通道精密电源/测量单元 S3012H2022-11-08 15:10
产品型号:S3012H 通道数:1 电压:±200V 直流:±3A 脉冲:±10A 最小分辨率:100fA/100nV -
双通道精密电源/测量单元 S3022F2022-11-08 14:36
产品型号:S3022F
国产源表的优势和应用前景分析:联讯仪器参数对比2023-07-19 16:44
新品 | 联讯仪器全新推出低泄漏电流开关矩阵RM1010-LLC2023-05-21 08:32
新品 | 联讯仪器 PXIe 精密源表S2013C,高速高精度测量!2023-05-04 17:26
全新升级 | DCA6201-支持单波100G PAM4及50G PON眼图测试2023-03-28 18:06
新品 ┃ 联讯仪器全新推出200V PXIe 精密源表S2012C2023-01-30 14:32
联讯仪器 | 推出25G/50G突发误码仪2022-12-04 09:18
联讯仪器 | CoC全自动测试系统CT62012022-12-02 09:17
联讯仪器 | CoC老化系统2022-11-30 09:14
400G以太网光模块发展及联讯测试方案2022-11-20 09:25
联讯仪器裸Die半导体激光器芯片测试机2022-11-20 09:23
