企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
联讯仪器
联讯仪器位于苏州高新区湘江路1508号,是国内高端测试仪器和设备提供商。主要专注于光网络测试、光芯片测试、电性能测试和功率芯片测试。
21 内容数 1.8w 浏览量 7 粉丝
10GHz 采样示波器 DCA4201
型号: DCA4201
--- 产品参数 ---
  • 波长 750nm ~ 1650nm
  • 数据速率 1-11.3Gb/s
--- 产品详情 ---
联讯仪器DCA4201 采样示波器基于等时采样及重构眼图技术,从而实现更高精度且更优成本的高速光电数字信号的测量。此技术也是业界公认的,用以验证光收发信机是否符合通信标准的标准测试方法。DCA4201 专为大规模制造测试应用而设计,拥有堪比业界标准的采样示波器的测量精度。通过不同的滤波器选件配置,可以同时支持 10G 及以下 4 个速率光眼图测试。并且 DCA4201 还具备快速眼图调整测试模式,在此模式下,消光比及平均功率可保持 1Hz 的刷新速率,从而极大提高了测试效率,降低了测试成本。和传统的主机加模块化搭建的采样示波器不同,DCA4201 是外形小巧,完全集成化的一体设计方案。
DCA4201 的噪声可低至 3μW,确保了其具有低噪声、高灵敏度。其经过校准的参考接收机(符合行业容差标准),能够支持极高的动态测量范围。DCA4201 可对 750nm 到 1650nm 波长的多模和单模信号进行测试。
为了保持和行业标准光采样示波器测试结果一致,DCA4201 具备消光比修正因子,暗电流自校准等算法。从而使其测试结果和行业标准一致性非常高。DCA4201 的用户界面和操作系统与业界标准的传统采样示波器界面功能基本相同。用户可在 PC 上运行 DCA4201 DCA 软件,并通过LAN/USB 接口轻松控制DCA4201。
产品特点及优势
  • 快速采样速率;
  • 支持消光比修正;
  • 支持传统的眼图测试模板;
  • 灵活集成不同滤波器,覆盖:1-11.3Gb/s 数据速率;
  • 测试结果和行业标准采样示波器保持极高的相关性;
  • 自动模板富裕度测试(Mask Margin),支持冲击概率可以自定义。
软件功能
联讯仪器 DCA4201 的界面 GUI 非常直观和简洁,可轻松配置系统、确定其参考基准并进行测量。可提供内置的分析功能,用来分析眼图和显示所有常用的光信号测试参数。
10G 光眼图
 10G 电眼图
技术指标
光通道指标
标称波长范围
750nm~1650nm
工厂校准波长(OE 转换增益)
850/1310/1550nm
参考接收机滤波器
DCA4201-140
GPON,1.244 Gb/s,
1 Gb 以太网,1.250 Gb/s,
CPRI 1.229 Gb/s
DCA4201-160
OC-48/STM-16,2.488 Gb/s,
2 Gb 以太网,2.500 Gb/s,
CPRI 2.458 Gb/s
DCA4201-180
10Gb 以太网 LX-4,3.125 Gb/s,
CPRI 3.072 Gb/s
DCA4201-200
CPRI 6.144 Gb/s,6.25 Gb/s
DCA4201-100
8×光纤通道,8.500 Gb/s,
OC-192/STM-64,9.953 Gb/s,
10Gb 以太网,10.3125 Gb/s,
10×光纤通道,10.51875 Gb/s,
OC-192/STM-64 FEC,10.664 Gb/s ,
OC- 192/STM-64 FEC,10.709 Gb/s,
10Gb 以太网FEC,11.0957 Gb/s,
10×光纤通道FEC,11.317 Gb/s
光纤输入
62.5/125um FC/UPC (单模/多模)
灵敏度(进行模板测试的最小平均功率)
–10 dBm
测量一致性
平均功率:±0.1dB
消光比:±0.1dB
模板余量:±5%(校准后)
最大输入(不破坏峰值功率)
最大值 5 mW(+7 dBm)
最大输入(线性测试范围)
最大值 0.5 mW(–3 dBm)
监测平均功率测量范围
-20dBm to -3dBm
平均功率监测精度
单模±5% ±200 nW ±连接器不确定度
多模(特征值)±10% ±200 nW ±连接器不确定度
由于模式填充条件的变化,多模光纤中测得功率的变化将会大于单模光纤中的测得功率。如果用户需要进行最精确的功率测量,可使用光功率计进行多模功率测量。
输入回波损耗
(FC/UPC 连接器完全接触)
>24dB (光纤输入 62.5/125 µm   1310/1550 nm)
为你推荐
  • 国产源表的优势和应用前景分析:联讯仪器参数对比2023-07-19 16:44
    在电子测试和测量领域,源表是重要的工具,无法或缺。国产源表如联讯仪器S3022F和S3012H在性能和功能方面已经能够与进口源表相媲美。 首先,进口源表以其高精度、稳定性和多功能性而闻名。然而,近年来,国产源表取得了显著发展,不断提升性能和质量。
    2208浏览量
  • 新品 | 联讯仪器全新推出低泄漏电流开关矩阵RM1010-LLC2023-05-21 08:32
    在半导体元器件生产研发或者半导体晶圆封测过程中需要进行电性能参数的表征,这些测量需要将精密源表(Source/MeasureUnit),LCR表(LCRMeter),数字万用表(DigitalMulti-Meter)等多种精密仪器组成自动化测试系统,测量非常低的电流,皮安或更小,测试系统中任何漏电流的存在都会对测试结果造成很大影响。联讯仪器低漏电流开关矩阵R
  • 新品 | 联讯仪器 PXIe 精密源表S2013C,高速高精度测量!2023-05-04 17:26
    联讯仪器PXIe源测量单元(SMU)集成高精度源和测量单元,可利用PXIe源测量单元构建高密度并行测试系统,以满足大规模半导体集成电路的高通道密度,并增加配置的灵活性,最大化测试效率,降低测试成本。
    748浏览量
  • 全新升级 | DCA6201-支持单波100G PAM4及50G PON眼图测试2023-03-28 18:06
    联讯仪器DCA6201采样示波器最多支持4路53Gbaud PAM4 眼图测试,结构紧凑,成本低,测试速度快,适合400G / 800G 光模块的研发和批量生产
    1543浏览量
  • 新品 ┃ 联讯仪器全新推出200V PXIe 精密源表S2012C2023-01-30 14:32
    联讯仪器全新推出PXIe精密电源/测量单元S2012C。其最小测量分辨率达10fA/100nV,输出电压高达±200V。
    1044浏览量
  • 联讯仪器 | 推出25G/50G突发误码仪2022-12-04 09:18
    联讯rBT2250突发误码仪随着10GPON网络部署和实施,下一代50GPON网络的标准也已经完善:2018年,ITU/FSAN启动了基于单波长50GPON标准的制定工作,命名为G.HSP(G.HigherSpeedPON)。2019年,50GPON的总体需求G.9804.1发布,明确了单波长TDMPON架构,以及上下行速率组合,此外,50GPON需要满足与
    1070浏览量
  • 联讯仪器 | CoC全自动测试系统CT62012022-12-02 09:17
    “半导体激光器通常根据老化前(Pre-BurnIn)及老化后(PostBurn-In)测量的一个或多个关键运行参数的变化进行筛选,剔除早期失效,提高产品可靠性,这些参数通常包括阈值电流,在特定工作条件下的输出光功率,达到特定输出光功率所需要的电流,斜线效率以及光谱特性等等。联讯仪器CoC测试联讯仪器全自动CoC测试系统CT6201,与联讯仪器BI6201老化
  • 联讯仪器 | CoC老化系统2022-11-30 09:14
    “半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试条件,对老化前后的激光器功率变化,阈值变化等进行评估,将产品设计制造中的材料缺陷,加工缺陷等及早筛选出来,提高了进入后端工序的产品的可靠性!联讯仪器CoC老化联讯仪
    1654浏览量
  • 400G以太网光模块发展及联讯测试方案2022-11-20 09:25
    云计算,VR/AR,AI,5G等技术的应用对流量的需求非常大,流量的爆炸性增长需要更高的带宽,其中数据中心网络传输距离通常较短,但是对带宽需求更大。目前,数据中心不同机房间的互联以及多个数据中心之间的互联场景正逐步向400G甚至800G光模块演进。400G以太网相关标准发展IEEE802.3工作组主要侧重以太网物理接口的标准化工作,截止到目前已经发布了一系列
    1575浏览量
  • 联讯仪器裸Die半导体激光器芯片测试机2022-11-20 09:23
    芯片良率是影响企业成本的重要因素之一,半导体激光器属于化合物半导体,其主要材质以非常脆的砷化镓、磷化铟为主,在其制备的各个工艺环节,良品率不高是一个普遍问题。以国外知名芯片企业为例,其生产能达到70%以上良率,但后道封装以及最终产品严格判定标准等累计具有30%良率的损失。良品率不高,就需要专用的测试装备对不良品进行筛选,国内在此领域原先一直停留在低端的Bar
    1527浏览量
