企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
联讯仪器
联讯仪器位于苏州高新区湘江路1508号,是国内高端测试仪器和设备提供商。主要专注于光网络测试、光芯片测试、电性能测试和功率芯片测试。
21 内容数 2.5w 浏览量 13 粉丝
低泄漏开关矩阵
型号: RM1010-LLC
品牌: semight(联讯仪器)
--- 产品参数 ---
  • 输出通道数量 12/24/36/48
  • 带宽(@ -3dB) <10 MHz (C-V, HF Port)
  • 建立时间 < 3.5s(10 V电压输入开始到电流< 400 fA的时
--- 产品详情 ---
产品简介
联讯仪器RM1010-LLC 4槽型半导体开关矩阵主机配合S3022F台式源表或S2012C PXle插卡式源表可满足半导体高速测试应用。RM1010-LLC可支持多种开关矩阵卡,具有很高性价比,适合工程应用。RM1010-LLC的上位机应用软件亦在加快开发新测试功能的开发时间,简化系统集成难度。RM1010-LLC支持传统的SCPI命令,让测试代码的迁移变得轻松快捷,可支持多机并联,集成到生产测试系统中使用,以提高系统的测试效率并降低成本。LCD控制界面,简化了开关控制,无需编程即可实现对开关的快速控制和状态监控。
R1010G-LLC 低泄漏开关矩阵框图
产品特点及优势
特性
优势
14 路输入和 48 路输出
(低漏电流配置多达96交叉节点)
可以提高参数测量的灵活性和精度,既节省成本和时间
< 100fA漏电流(低漏电流通道)
配合高精密的SMU(如S3022F,S2012C等),可实现高精密测量而不影响测量精度
< 3.5 秒的建立时间
(10V电压输入开始到电流< 400 fA的时间)
配合高精度SMU(如S3022F,S2012C等),可以实现超微弱电流信号的快速测量
高速信号测量
10 MHz 带宽(-3dB)
模块化设计支持 x12、x24、x36 和 x48 三轴输出配置
灵活配置,降低一次性成本支出
全新的前面板设计,更容易手动操作
免费的PC端GUI控制软件
无需编程即可从 PC 进行远程测量和控制
为你推荐
  • 国产源表的优势和应用前景分析:联讯仪器参数对比2023-07-19 16:44
    在电子测试和测量领域,源表是重要的工具,无法或缺。国产源表如联讯仪器S3022F和S3012H在性能和功能方面已经能够与进口源表相媲美。 首先,进口源表以其高精度、稳定性和多功能性而闻名。然而,近年来,国产源表取得了显著发展,不断提升性能和质量。
    2989浏览量
  • 新品 | 联讯仪器全新推出低泄漏电流开关矩阵RM1010-LLC2023-05-21 08:32
    在半导体元器件生产研发或者半导体晶圆封测过程中需要进行电性能参数的表征,这些测量需要将精密源表(Source/MeasureUnit),LCR表(LCRMeter),数字万用表(DigitalMulti-Meter)等多种精密仪器组成自动化测试系统,测量非常低的电流,皮安或更小,测试系统中任何漏电流的存在都会对测试结果造成很大影响。联讯仪器低漏电流开关矩阵R
    1263浏览量
  • 新品 | 联讯仪器 PXIe 精密源表S2013C,高速高精度测量!2023-05-04 17:26
    联讯仪器PXIe源测量单元(SMU)集成高精度源和测量单元,可利用PXIe源测量单元构建高密度并行测试系统,以满足大规模半导体集成电路的高通道密度,并增加配置的灵活性,最大化测试效率,降低测试成本。
    1034浏览量
  • 全新升级 | DCA6201-支持单波100G PAM4及50G PON眼图测试2023-03-28 18:06
    联讯仪器DCA6201采样示波器最多支持4路53Gbaud PAM4 眼图测试,结构紧凑,成本低,测试速度快,适合400G / 800G 光模块的研发和批量生产
    2156浏览量
  • 新品 ┃ 联讯仪器全新推出200V PXIe 精密源表S2012C2023-01-30 14:32
    联讯仪器全新推出PXIe精密电源/测量单元S2012C。其最小测量分辨率达10fA/100nV,输出电压高达±200V。
    1407浏览量
  • 联讯仪器 | 推出25G/50G突发误码仪2022-12-04 09:18
    联讯rBT2250突发误码仪随着10GPON网络部署和实施,下一代50GPON网络的标准也已经完善:2018年,ITU/FSAN启动了基于单波长50GPON标准的制定工作,命名为G.HSP(G.HigherSpeedPON)。2019年,50GPON的总体需求G.9804.1发布,明确了单波长TDMPON架构,以及上下行速率组合,此外,50GPON需要满足与
    1321浏览量
  • 联讯仪器 | CoC全自动测试系统CT62012022-12-02 09:17
    “半导体激光器通常根据老化前(Pre-BurnIn)及老化后(PostBurn-In)测量的一个或多个关键运行参数的变化进行筛选,剔除早期失效,提高产品可靠性,这些参数通常包括阈值电流,在特定工作条件下的输出光功率,达到特定输出光功率所需要的电流,斜线效率以及光谱特性等等。联讯仪器CoC测试联讯仪器全自动CoC测试系统CT6201,与联讯仪器BI6201老化
    1233浏览量
  • 联讯仪器 | CoC老化系统2022-11-30 09:14
    “半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试条件,对老化前后的激光器功率变化,阈值变化等进行评估,将产品设计制造中的材料缺陷,加工缺陷等及早筛选出来,提高了进入后端工序的产品的可靠性!联讯仪器CoC老化联讯仪
    2325浏览量
  • 400G以太网光模块发展及联讯测试方案2022-11-20 09:25
    云计算,VR/AR,AI,5G等技术的应用对流量的需求非常大,流量的爆炸性增长需要更高的带宽,其中数据中心网络传输距离通常较短,但是对带宽需求更大。目前,数据中心不同机房间的互联以及多个数据中心之间的互联场景正逐步向400G甚至800G光模块演进。400G以太网相关标准发展IEEE802.3工作组主要侧重以太网物理接口的标准化工作,截止到目前已经发布了一系列
    1963浏览量
  • 联讯仪器裸Die半导体激光器芯片测试机2022-11-20 09:23
    芯片良率是影响企业成本的重要因素之一,半导体激光器属于化合物半导体,其主要材质以非常脆的砷化镓、磷化铟为主,在其制备的各个工艺环节,良品率不高是一个普遍问题。以国外知名芯片企业为例,其生产能达到70%以上良率,但后道封装以及最终产品严格判定标准等累计具有30%良率的损失。良品率不高,就需要专用的测试装备对不良品进行筛选,国内在此领域原先一直停留在低端的Bar
    2069浏览量
