--- 产品参数 ---
- 阻抗测量范围 0Ω~200Ω
- 输出电流等级 1A、2A、3A、4A、5A
- 最大输出电流 5A
- 最大输出电压 400V
- 电 源 AC220V±10%,50Hz
--- 产品详情 ---
DSDW5000异频大型地网接地电阻测试仪是武汉德试电气精心研发的变电站地网、发电厂、微波站、通讯基站等大型地网接地参数,仪器功能强大,可测试工频接地阻抗、接地导通电阻、土壤电阻率、跨步电压、接触电压、电位梯度等工频特性参数。
大型地网接地电阻测试仪具有独特的接地桩及连接线诊断功能和自检功能,确保测试结果的准确。仪器采用触摸彩屏操作特别方便简捷,点击“帮助”键操作提示一目了然,仪器采用了新型变频交流电源及微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。仪器采用超强的自动变频抗干扰技术,配合400V/5A大功率输出,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。
性能特点:
1、采用触摸彩屏,测试过程便捷轻松,查看测试结果与历史记录非常方便,“帮助”按键操作方法一目了然,内置式打印机,可在现场打印测试结果。
2、采用变频技术,可在40Hz-60Hz频率区间内选择任意两个频率进行测量,如46H以及56Hz两个频率等。
3、输出电流1A~5A,电压400V,采用自动变频技术及软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
4、可测量大型地网的接地电阻,接地导通、土壤电阻率,跨步电压,接触电压,地表电位梯度等。
5、具有电流桩与电压桩测试功能,用于诊断连接线接触不良、电压桩与电流桩接地不良的故障。自检功能,配有0.5Ω标准电阻可随时对仪器进行自检。确保测试结果的准确性。
6、支持安卓系统的蓝牙通讯,安装APP后可在移动终端进行测试或查看测试结果。
7、带有USB通讯接口,测试结果可上传电脑便于查询历史记录及数据分析。
为你推荐
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz -
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正) -
DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池 -
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg -
DSZL-C表界面张力测定仪/测试仪2023-11-10 16:41
产品型号:DSZL-C 测量范围:0-400mN/m 灵敏度:0.1mN/m 准确度:±0.1mN/m 功率消耗:小于40W 重量:约6千克 -
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧计)2023-11-03 16:41
产品型号:DSW-2600 电阻范围:0-30千欧 测试电流:4A 存储数据:400组 精度:1% 重量:2.7kg -
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪2023-11-03 16:36
产品型号:DSXC-5 输出电压:Vpp-40V 输出电流:5A、4A 、3A 、2A 、1A 剩 磁 率:0-100% 消磁效果:≤5% 最小分辨率:0.1% -
DSJY-3便携式三相电能表检定装置2023-11-03 16:30
产品型号:DSJY-3 准确度:0.05% 相位:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DS2131G单芯带电电缆识别仪2023-10-12 15:13
产品型号:DS2131G 电流:AC 0.00A~2000A 相位:1°~360° 液晶屏:3.5寸 核相距离:500km 充电接口:USB -
DS3920中置柜无线核相仪2023-10-12 15:08
产品型号:DS3920 屏幕:3.5寸LCD 电压:10KV-35KV 存储数据:200组 核相距离:20米 重量:950g
