--- 产品参数 ---
- 电流 AC 0.00A~2000A
- 相位 1°~360°
- 液晶屏 3.5寸
- 核相距离 500km
- 充电接口 USB
--- 产品详情 ---
产品概述 Product overview
DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯电缆由于运行安全的需要,多数设计为铠装单端接地,现有的电缆识别设备,识别方法必须是电缆两端铠装接地,所以无法完成单芯带电电缆的识别工作。本识别仪通过卫星授时技术,检测单芯运行电缆工频电流、相位,并分析电流趋势,从而进行判别电缆,目前该技术处于领先水平。
用户通过仪器从多根单芯带电电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯带电电缆而引发严重事故。电缆识别是从电缆两端的操作开始的,必须保证电缆两端的双重编号准确无误,无论现场工作人员的记忆多么可靠,都不能代替专业仪器的识别。本仪器无需近端标定,可以直接两端开始识别,不用来回跑,快速准确,大大提高识别的效率。
同时,本识别仪可通过两端电流之差测得所测电缆段的线路状况,两端电流之差为电流在该段电缆传输途中产生的分流电流,即为线损电流,若是线损电流较大,则线路可能存在漏电或窃电现象,需作排查处理。
产品特点 Product features
1、仪器主要由两台接收机、两把柔性电流钳组成,携带和操作都非常方便。
2、接收机:为手持设备,3.5寸彩色液晶屏,内置高速微处理器、GPS定位模块,结合精准算法,时时分析显示被测电缆的电流、相位、及电流趋势。
3、可测交流电流量程为AC 0.00A~2000A(50Hz/60Hz),相位1°~360°。
4、柔性电流钳:为洛氏线圈,具有极佳的瞬态跟踪能力,能快速识别电缆瞬态电流及电流趋势,口径达300mm,携带操作都非常方便。
技术指标 Technical index
为你推荐
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz -
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正) -
DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池 -
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg -
DSZL-C表界面张力测定仪/测试仪2023-11-10 16:41
产品型号:DSZL-C 测量范围:0-400mN/m 灵敏度:0.1mN/m 准确度:±0.1mN/m 功率消耗:小于40W 重量:约6千克 -
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧计)2023-11-03 16:41
产品型号:DSW-2600 电阻范围:0-30千欧 测试电流:4A 存储数据:400组 精度:1% 重量:2.7kg -
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪2023-11-03 16:36
产品型号:DSXC-5 输出电压:Vpp-40V 输出电流:5A、4A 、3A 、2A 、1A 剩 磁 率:0-100% 消磁效果:≤5% 最小分辨率:0.1% -
DSJY-3便携式三相电能表检定装置2023-11-03 16:30
产品型号:DSJY-3 准确度:0.05% 相位:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DS2131G单芯带电电缆识别仪2023-10-12 15:13
产品型号:DS2131G 电流:AC 0.00A~2000A 相位:1°~360° 液晶屏:3.5寸 核相距离:500km 充电接口:USB -
DS3920中置柜无线核相仪2023-10-12 15:08
产品型号:DS3920 屏幕:3.5寸LCD 电压:10KV-35KV 存储数据:200组 核相距离:20米 重量:950g
