--- 产品参数 ---
- 波长 808±5nm
- 激光芯片光功率 15w
- 产品出光功率 11±1W
- 照明距离 有效距离>1500米
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
我司正式发布型号:JDD-1500-HDX的红外激光灯。照明距离1500米,中心波长为808nm。照明角度65°~1°连续可调,匹配各类长焦镜头,方便安装在较大尺寸的球机中,可与云台或球机系统一体化散热。
该型号产品具有以下优势:
①高可靠性:我们在有限的散热条件下,成功将该波段的高功率单管芯片应用于照明系列产品,并经过三年以上的可靠性验证。
②结构紧凑:采用的光功率≥15瓦的单管芯激光器,完全替代同等功率的光纤激光器相比。
③高性价比:JDD-1500-HDX产品因其使用单管芯激光器而采用了更合理简洁的设计,在同等照度下具备更高的性价比。是客户在2000米以下的照明需求中的最佳选择,不必使用价格高昂且结构复杂的光纤激光器。
无锡佶达德光电子技术有限公司作为国家高新技术企业,是知识密集、技术密集的经济实体,是调整产业结构、提高科技竞争力的生力军,也是业内唯一具备激光芯片封装、模组生产全制程能力的企业。公司具有1000㎡千级净化间,经验丰富的工程工艺团队和先进的封装、测试设备,具备完整可靠的化合物半导体封测能力。
为你推荐
全自动半导体激光COS测试机2023-04-13 16:28
产品型号:TC 1000 电流模式:CW/QCW 电流范围:0-25A 最小脉宽:100us 电压范围:0-10V 温控范围:15°-75° -
808nm 30W光纤耦合半导体激光器2022-11-25 15:36
产品型号:JMW-808-30-F200 输出功率:30W 中心波长:808±5nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 5W C-mount 封装半导体激光器2022-11-25 15:18
产品型号:JDD-CM-5-808 输出功率:5W 中心波长:808nm 光谱宽度(FWHM):2.5nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 10W F-mount 封装半导体激光器2022-11-25 11:25
产品型号:JDD-FM-10-808 输出功率:10W 中心波长:808nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 10W COS封装半导体激光器2022-11-25 10:56
产品型号:JDD-COS-10-808 输出功率:10W 中心波长:808±5nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
4000米红外激光灯2022-11-22 10:47
产品型号:JDD-4000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率:25瓦 出光功率:约20瓦 照明距离:有效距离>4000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
3000米红外激光灯2022-11-21 17:11
产品型号:JDD-3000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率:20瓦 出光功率:约16瓦 照明距离:有效距离>3000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
2000米红外激光灯2022-11-21 16:44
产品型号:JDD-2000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率 :15瓦 出光功率:约12瓦 照明距离 :有效距离>2000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
1500米红外激光灯2022-11-21 16:28
产品型号:JDD-1500-HDX 波长:808±5nm 激光芯片:光功率15瓦 出光功率 :光功率11±1瓦 照明距离:有效距离>1500米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
1000米红外激光灯2022-11-21 11:30
产品型号:JDD-1000-HDX 波长: 808±5nm 激光芯片 :光功率10瓦 出光功率 :光功率6.8±0.5瓦 照明距离:有效距离>1000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
无锡华琛开发全系列激光器老化&寿命设备2022-08-03 15:15
半导体激光器老化设备-COS老化设备-激光器高低温老化设备-恒流恒温老化设备:2022-01-04 11:53
