--- 产品参数 ---
- 电流模式 CW/QCW
- 电流范围 0-25A
- 最小脉宽 100us
- 电压范围 0-10V
- 温控范围 15°-75°
- 波长范围 300-1050nm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
全自动半导体激光COS测试机TC 1000
COS(chip on submount)是主流的半导体激光器封装形式之一,对COS进行全功能的测试必不可少,目前国内检测设备的自动化程度低、测试功能不全、操作环节复杂,进口全自动设备(主要是日本和德国),订购周期长、价格昂贵、售后响应慢。
我司技术团队依托自有封装测试技术,总结国内外设备的弊端,采用优质的国产零部件,历经2年潜心研发,正式推出全自动COS测试机(型号TC 1000)。
TC 1000的特点:
① 完成单个COS的测试仅需17秒;单日检测量不少于5K;
② 100% 使用国产零部件,100% 替代进口设备;
③ 性价比高,完全可替换手动/半自动测试设备
COS封装
TC--1000 正面
TC 1000 侧面
全自动COS测试机是一体化的半导体激光芯片综合特性测试设备。主要针对封装之后的COS半导体激光器芯片器件,在可控温度工作台上自动测定其光功率、电压、电流、波长、远场发散角、偏振等特性,能够表示结果、判断是否为良品并按照标准实现测试数据和COS实物分类的自动测试设备。
产品特点:
●采用标准化料盒,一次上料最多可以放置10盒(共1000~1500PCS)。
●直线模组搭载图像视觉识别系统,实现自动上下料,多料盒自动切换运行,自动揭盖合盖。
●全自动测试分选,高效率替代传统人工或半自动测试,减少用工量。
●全自动OCR字符识别系统,自动识别COS序列号,所有测量结果跟随序列号写入数据库中,保证数据的100%可追溯性。
●在脉冲电流或CW电流模式下测得LIV曲线(5S/10个电流点)、光谱特性、远场特性、偏振特性,并生成曲线图和数据报告。
●测试电流范围宽,标准电流范围0-25A(更大的电流可定制)。
●支持自定义测试配置,测试温度、电流、电压、加电速率等测试参数均可自定义设置。
●支持自定义判定标准,实现按客户要求进行测试分类。
●自动判定测量结果,OK品与NG品自动分选,放至不同料盒。
●测试效率高,设备节拍最快可达17s/pcs。
●通用性强,可以对贴片好的COS、C-mount、TO等封装器件做表征测试。
●安全保护机制,取放料多次视觉识别、过压保护、过流保护,保证芯片在搬运及检测过程中不会损坏。
测试的主要特征性能参数:
技术指标:
我司自动化事业部深耕化合物半导体封测领域,致力于精密封测设备的国产化、自动化、智能化。针对半导体激光器领域,目前已推出单管类半导体激光器老化/寿命测试机、高功率半导体激光器Bar/叠阵老化测试机、全自动COS测试机等设备,后续将有更多的精密封测设备陆续推出,敬请期待!
为你推荐
全自动半导体激光COS测试机2023-04-13 16:28
产品型号:TC 1000 电流模式:CW/QCW 电流范围:0-25A 最小脉宽:100us 电压范围:0-10V 温控范围:15°-75° -
808nm 30W光纤耦合半导体激光器2022-11-25 15:36
产品型号:JMW-808-30-F200 输出功率:30W 中心波长:808±5nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 5W C-mount 封装半导体激光器2022-11-25 15:18
产品型号:JDD-CM-5-808 输出功率:5W 中心波长:808nm 光谱宽度(FWHM):2.5nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 10W F-mount 封装半导体激光器2022-11-25 11:25
产品型号:JDD-FM-10-808 输出功率:10W 中心波长:808nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 10W COS封装半导体激光器2022-11-25 10:56
产品型号:JDD-COS-10-808 输出功率:10W 中心波长:808±5nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
4000米红外激光灯2022-11-22 10:47
产品型号:JDD-4000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率:25瓦 出光功率:约20瓦 照明距离:有效距离>4000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
3000米红外激光灯2022-11-21 17:11
产品型号:JDD-3000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率:20瓦 出光功率:约16瓦 照明距离:有效距离>3000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
2000米红外激光灯2022-11-21 16:44
产品型号:JDD-2000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率 :15瓦 出光功率:约12瓦 照明距离 :有效距离>2000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
1500米红外激光灯2022-11-21 16:28
产品型号:JDD-1500-HDX 波长:808±5nm 激光芯片:光功率15瓦 出光功率 :光功率11±1瓦 照明距离:有效距离>1500米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
1000米红外激光灯2022-11-21 11:30
产品型号:JDD-1000-HDX 波长: 808±5nm 激光芯片 :光功率10瓦 出光功率 :光功率6.8±0.5瓦 照明距离:有效距离>1000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
无锡华琛开发全系列激光器老化&寿命设备2022-08-03 15:15
半导体激光器老化设备-COS老化设备-激光器高低温老化设备-恒流恒温老化设备:2022-01-04 11:53
