--- 产品参数 ---
- 输出功率 30W
- 中心波长 808±5nm
- 光谱宽度(FWHM) 3nm
- 温度漂移系数 0.3nm/℃
--- 产品详情 ---
无锡佶达德在半导体激光器光纤耦合领域拥有超过多年的设计、开发及制造经验团队,此类半导体激光器可广泛应用于光纤激光器泵浦源、固体激光器泵浦源、工业加工、医疗美容、夜视照明、检测、科研等众多领域。基于多种耦合技术方案和热学管控,光纤输出半导体激光器能够满足不同用户对功率、亮度、波长控制、功重比等特殊要求,产品波长涵盖400nm~1470nm,可选功率范围宽广。
为你推荐
全自动半导体激光COS测试机2023-04-13 16:28
产品型号:TC 1000 电流模式:CW/QCW 电流范围:0-25A 最小脉宽:100us 电压范围:0-10V 温控范围:15°-75° -
808nm 30W光纤耦合半导体激光器2022-11-25 15:36
产品型号:JMW-808-30-F200 输出功率:30W 中心波长:808±5nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 5W C-mount 封装半导体激光器2022-11-25 15:18
产品型号:JDD-CM-5-808 输出功率:5W 中心波长:808nm 光谱宽度(FWHM):2.5nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 10W F-mount 封装半导体激光器2022-11-25 11:25
产品型号:JDD-FM-10-808 输出功率:10W 中心波长:808nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 10W COS封装半导体激光器2022-11-25 10:56
产品型号:JDD-COS-10-808 输出功率:10W 中心波长:808±5nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
4000米红外激光灯2022-11-22 10:47
产品型号:JDD-4000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率:25瓦 出光功率:约20瓦 照明距离:有效距离>4000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
3000米红外激光灯2022-11-21 17:11
产品型号:JDD-3000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率:20瓦 出光功率:约16瓦 照明距离:有效距离>3000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
2000米红外激光灯2022-11-21 16:44
产品型号:JDD-2000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率 :15瓦 出光功率:约12瓦 照明距离 :有效距离>2000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
1500米红外激光灯2022-11-21 16:28
产品型号:JDD-1500-HDX 波长:808±5nm 激光芯片:光功率15瓦 出光功率 :光功率11±1瓦 照明距离:有效距离>1500米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
1000米红外激光灯2022-11-21 11:30
产品型号:JDD-1000-HDX 波长: 808±5nm 激光芯片 :光功率10瓦 出光功率 :光功率6.8±0.5瓦 照明距离:有效距离>1000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
无锡华琛开发全系列激光器老化&寿命设备2022-08-03 15:15
半导体激光器老化设备-COS老化设备-激光器高低温老化设备-恒流恒温老化设备:2022-01-04 11:53
