--- 产品参数 ---
- 波长 808±5nm
- 激光器光功率 20瓦
- 出光功率 约16瓦
- 照明距离 有效距离>3000米
- 通信方式 TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品简介:
- 绝对安全:本产品应严格执行国际电工委员会(IEC)、国际照明委员会(CIE)、欧盟(EN)共同执行的激光产品安全标准(IEC 60825-1:2014)和国家标准(GB 7247.1-2012)。
- 绿色节能:①光电转化率高,本产品激光芯片光电转化率高达55%;②光能利用率高,同等距离的照明情况下,本产品比同类激光产品节能50%以上。
- 同步变焦:照明角度0.3°~42°连续可调,全焦段连续匹配各类长焦镜头。
- 智能调光:自动调节红外激光灯发光功率,避免反光物体及近景画面出现过曝,绿色节能,延长红外灯寿命。
- 稳定可靠:①全金属结构,严格的可靠性测试,严格的高低温测试(-40°C~ +70°C);②高稳定性,整机寿命大于30000小时;③可靠性严格参照Telecordia468、NASA关于激光产品的可靠性认证标准。
- 整合便捷:充分考虑各厂家的重载云台、长焦镜头、摄像机的整合细节,缩短开发周期和成本。
2.2技术参数
产品名称 | 3000米红外激光灯 |
型号 | JDD-3000-HDX |
波长 | 808±5nm |
激光器光功率 | 20瓦 |
出光功率 | 约16瓦 |
照明角度 | 电动同步变焦0.3°~42°连续可调 |
变倍速度 | 大约3.5秒(光学, 近角-远角) |
照明距离 | 远角0.3°:有效距离>3000米 |
控制方式 | 光敏模式/命令模式 |
亮度设置 | 自能调光/手动 |
工作电压 | DC24V±20% |
最大功耗 | 54W |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
整机寿命 | 大于30000小时 |
外观尺寸 | 长*宽*高:410.6*90*105 mm |
重量 | 约1900g |
通信方式 | TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) |
- 产品的安装说明
3.1结构尺寸图
JDD-3000-HDX结构尺寸图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/58/pYYBAGN7Oj2AakHKAAApV5k4kWU455.png)
为你推荐
全自动半导体激光COS测试机2023-04-13 16:28
产品型号:TC 1000 电流模式:CW/QCW 电流范围:0-25A 最小脉宽:100us 电压范围:0-10V 温控范围:15°-75° -
808nm 30W光纤耦合半导体激光器2022-11-25 15:36
产品型号:JMW-808-30-F200 输出功率:30W 中心波长:808±5nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 5W C-mount 封装半导体激光器2022-11-25 15:18
产品型号:JDD-CM-5-808 输出功率:5W 中心波长:808nm 光谱宽度(FWHM):2.5nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 10W F-mount 封装半导体激光器2022-11-25 11:25
产品型号:JDD-FM-10-808 输出功率:10W 中心波长:808nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
808nm 10W COS封装半导体激光器2022-11-25 10:56
产品型号:JDD-COS-10-808 输出功率:10W 中心波长:808±5nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃ -
4000米红外激光灯2022-11-22 10:47
产品型号:JDD-4000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率:25瓦 出光功率:约20瓦 照明距离:有效距离>4000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
3000米红外激光灯2022-11-21 17:11
产品型号:JDD-3000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率:20瓦 出光功率:约16瓦 照明距离:有效距离>3000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
2000米红外激光灯2022-11-21 16:44
产品型号:JDD-2000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率 :15瓦 出光功率:约12瓦 照明距离 :有效距离>2000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
1500米红外激光灯2022-11-21 16:28
产品型号:JDD-1500-HDX 波长:808±5nm 激光芯片:光功率15瓦 出光功率 :光功率11±1瓦 照明距离:有效距离>1500米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps) -
1000米红外激光灯2022-11-21 11:30
产品型号:JDD-1000-HDX 波长: 808±5nm 激光芯片 :光功率10瓦 出光功率 :光功率6.8±0.5瓦 照明距离:有效距离>1000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
无锡华琛开发全系列激光器老化&寿命设备2022-08-03 15:15
半导体激光器老化设备-COS老化设备-激光器高低温老化设备-恒流恒温老化设备:2022-01-04 11:53
