企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
无锡华琛微
专业从事精密自动化设备、半导体专用设备、精密仪器等战略性新兴产业,为半导体、精密光学、激光器、光电子等产业提供全自动化设备和解决方案。
18 内容数 1.2w 浏览量 12 粉丝
1500米红外激光灯
型号: JDD-1500-HDX
--- 产品参数 ---
  • 波长 808±5nm
  • 激光芯片 光功率15瓦
  • 出光功率 光功率11±1瓦
  • 照明距离 有效距离>1500米
  • 通信方式 TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
--- 产品详情 ---
产品简介:
  • 绝对安全:本产品应严格执行国际电工委员会(IEC)、国际照明委员会(CIE)、欧盟(EN)共同执行的激光产品安全标准(IEC 60825-1:2014)和国家标准(GB 7247.1-2012)。
  • 绿色节能:①光电转化率高,本产品激光芯片光电转化率高达55%;②光能利用率高,照明同等范围的情况下,本产品比同类激光产品节能50%以上。
  • 效果完美:采用时间积分匀化技术,全焦段补光均匀细腻,完全无散斑。
  • 同步变焦:照明角度65°~1°连续可调,匹配各类长焦镜头。
  • 稳定可靠:①采用单芯片半导体激光器发光,可靠性强于光纤激光器;②严格的可靠性测试,严格的高低温测试(-40°C~ +70°C);③高稳定性,整机寿命大于30000小时;④可靠性严格参照Telecordia468、NASA关于激光产品的可靠性认证标准。
  • 整合便捷:充分考虑各厂家的云台、长焦镜头、摄像机的整合细节,缩短开发周期和成本。
2.2技术参数
产品名称
1500米红外激光灯
型号
JDD-1500-HDX
波长
808±5nm
激光芯片
光功率15瓦
出光功率
光功率11±1瓦
照明角度
电动同步变焦65°~1°连续可调
变倍速度
大约4秒(光学, 近角-远角)
照明距离
有效距离>1500米
照明效果
控制方式
光敏模式/命令模式
亮度设置
自能调光/手动
工作电压
DC12V±10%
最大功耗
36W±10%
存储温度
-40℃~+80℃
工作温度
-40℃~+70℃
整机寿命
大于30000小时
外观尺寸
长*宽*高:132*56*60 mm
重量
约380g
通信方式
  1. 产品的安装说明
3.1结构尺寸图
JDD-1500-HDX结构尺寸图
为你推荐
  • 全自动半导体激光COS测试机2023-04-13 16:28
    产品型号:TC 1000 电流模式:CW/QCW 电流范围:0-25A 最小脉宽:100us 电压范围:0-10V 温控范围:15°-75°
  • 808nm 30W光纤耦合半导体激光器2022-11-25 15:36
    产品型号:JMW-808-30-F200 输出功率:30W 中心波长:808±5nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃
  • 808nm 5W C-mount 封装半导体激光器2022-11-25 15:18
    产品型号:JDD-CM-5-808 输出功率:5W 中心波长:808nm 光谱宽度(FWHM):2.5nm 温度漂移系数:0.3nm/℃
  • 808nm 10W F-mount 封装半导体激光器2022-11-25 11:25
    产品型号:JDD-FM-10-808 输出功率:10W 中心波长:808nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃
  • 808nm 10W COS封装半导体激光器2022-11-25 10:56
    产品型号:JDD-COS-10-808 输出功率:10W 中心波长:808±5nm 光谱宽度(FWHM):3nm 温度漂移系数:0.3nm/℃
  • 4000米红外激光灯2022-11-22 10:47
    产品型号:JDD-4000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率:25瓦 出光功率:约20瓦 照明距离:有效距离>4000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
  • 3000米红外激光灯2022-11-21 17:11
    产品型号:JDD-3000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率:20瓦 出光功率:约16瓦 照明距离:有效距离>3000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
  • 2000米红外激光灯2022-11-21 16:44
    产品型号:JDD-2000-HDX 波长:808±5nm 激光器光功率 :15瓦 出光功率:约12瓦 照明距离 :有效距离>2000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
  • 1500米红外激光灯2022-11-21 16:28
    产品型号:JDD-1500-HDX 波长:808±5nm 激光芯片:光功率15瓦 出光功率 :光功率11±1瓦 照明距离:有效距离>1500米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
  • 1000米红外激光灯2022-11-21 11:30
    产品型号:JDD-1000-HDX 波长: 808±5nm 激光芯片 :光功率10瓦 出光功率 :光功率6.8±0.5瓦 照明距离:有效距离>1000米 通信方式 :TTL 3.3V/ RS485(波特率:9600bps)
  • 无锡华琛开发全系列激光器老化&寿命设备2022-08-03 15:15
    华琛半导体凭借对半导体激光器芯片设计、生产和封装测试等各个环节拥有的领先且独创的技术和专利,自主研发了激光器寿命测试/老化设备(单管、光纤、Bar条、VCSEL等) , 为高功率半导体激光器的研发及批量生产提供可靠保障,满足行业需求。
    841浏览量
