企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 83w+ 浏览量 79 粉丝
LTC6405IUD是一款差分放大器
型号: LTC6405IUD
--- 产品参数 ---
  • 低噪声 1.6nV/√Hz RTI
  • 低功率 18mA (在 5V)
  • 电源电压范围 4.5V 至 5.25V
  • 增益-带宽乘积 2.7GHz
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®6405 是一款非常低噪声、低失真、全差分输入 / 输出放大器,专为 5V、单电源操作而优化。LTC6405 的输入共模范围为轨至轨,而输出共模电压则可通过在 VOCM 引脚上施加一个电压进行独立调节。这使得 LTC6405 非常适合于对具有一个宽共模范围的信号进行电平移位,以驱动 12 位至 16 位单电源、差分输入 ADC。
对于 50MHz 的输入信号,一个 2.7GHz 的增益-带宽乘积将产生 65dB 的线性度。LTC6405 具有单位增益稳定性,而且闭环带宽从 DC 延伸至 800MHz。输出电压摆幅从接近地的电位延伸至 4V,以便与众多的 ADC 转换器输入要求兼容。LTC6405 的吸收电流仅为 18mA,并具有一种硬件停机功能,该功能可把电流消耗降低至 400μA。
LTC6405 采用紧凑的 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装,且工作温度范围为 -40℃ 至 85℃。
应用
  • 差分输入 ADC 驱动器
  • 单端至差分转换
  • 对参考于地电位的信号进行电平移位
  • 对参考于 VCC 的信号进行电平移位
  • 高线性度直接转换接收器
  • 低噪声:1.6nV/√Hz RTI
  • 低功率:18mA (在 5V)
  • 低失真 (HD2 / HD3):
    • -82dBc / -65dBc (在 50MHz,2VP-P)
    • -97dBc / -91dBc (在 25MHz,2VP-P)
  • 轨至轨差分输入
  • 4.5V 至 5.25V 电源电压范围
  • 全差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 800MHz -3dB 带宽 (AV = 1)
  • 增益-带宽乘积:2.7GHz
  • 低功率停机模式
  • 采用 8 引脚 MSOP 和 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
LTC6362
AD8476
ADA4940-1
ADA4940-2
ADL5565
AD8366
AD8475
ADA4930-1
ADA4930-2
LTC6409
AD8351S
ADA4960-1
ADA4950-1
ADA4950-2
ADL5561
ADL5562
LTC6412
ADA4927-1
ADA4927-2
ADA4932-1
ADA4932-2
LTC6416
ADA4939-1
为你推荐
  • PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
    产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝
  • PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
    产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值)
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值)
  • PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
    产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
    产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
    产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
    产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹
  • PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
    产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61
  • PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
    产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
