企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
今森检测设备
一家集研发、制造、咨询服务为一体的仪器生产型企业
31 内容数 3w 浏览量 1 粉丝
水平垂直燃烧试验机
型号: KS-50B
品牌: (上海今森)
--- 产品参数 ---
  • UL94水平垂直燃烧 UL94、GB/T2408《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直
--- 产品详情 ---
KS-50B 水平垂直燃烧试验仪符合标准有:
 UL 94:2006  、ASTM D 5025 、ASTM D 5207、TL1011、PV 3357、IEC60695GB 5169、GB2408、 ISO 9772:2001、ISO10093-1998、GB/T8332-2008及DIN EN 60695-11-10/2013等标准规定的模拟安全试验项目。
KS-50B 水平垂直燃烧试验仪
能对总质量超过和不超过 18kg 的移动式设备防火防护外壳;驻立式设备的防火防护外壳;安置于防火外壳内的材料; V-0 、 V-1 、 V-2 、 HB 、 5V 、 HF-1 、 HF-2 、 HBF 级材料或泡沫塑料的可燃性进行定级评定。
KS-50B 水平垂直燃烧试验仪适用范围:于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
KS-50B UL94燃烧试验机的性能参数:
控制方式
采用目前zui先进的PLC控制,做到智能化控制方式
显示方式
真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级
试验方法
点火方式:自动点火
具透明观测安全窗口、手孔、内部照明灯、顶部排烟装置,可在触摸屏是设置好参数,可用点击触摸屏上按钮、控制面板按钮及遥控器按钮三种方式进行试验。
测温系统
测温铜块
20mm火焰的:重量(打孔前):1.76±0.01g,直径:5.50mm±0.01;
125mm火焰的:重量(打孔前):10±0.01g,直径:9.00mm±0.01
热电耦Φ 0.5mm K 型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶,铠装套耐热 1100 ℃ ( 优于标准 1050 ℃ )
20mm火焰从100度升到700度时间为:44±2S
125mm火焰从100度升到700度时间为:54±2S
火焰温度校准工作全在触屏上操作完成
试验装置及试验夹具
主要夹具试验支架与燃烧喷灯
试验支架分水平支架与垂直支架与HF级燃烧支架
燃烧喷灯满足ASTM D 5025-99要求,标准功率:垂直喷灯为500W,水平喷灯为225W,喷火口直径:0.90±0.03mm,喷口灯长度:1.60±0.05mm,喷口距空气进口高度为102mm;喷灯角度:水平为90度,垂直为20度(纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生20°的夹角),45度均可调节,自然进气,内焰19~40mm,外焰20~125mm,可调整
喷灯支架喷灯安要求安装在喷灯支架上,该支架可方便调节20°、45°和90°,并能方便移动,同时能精确移回到规定位置
配备可以测量水平和垂直燃烧时内、外焰的标尺一套
配备500MM精确到1MM的钢尺一把,以备试验用
燃气及试验耗材燃气:甲烷(纯度98%以上,要由供应商凭证书证明),热值998BTU(英国热量单位)/立方英尺。每立方米37.1兆焦耳。(自备)
流量控制系统主要包括:电磁阀、流量计、减压阀、U形背压力管(差压计)均采用美国MATHESON与DWYER公司原装
流量计:流量量程1000ml/min
燃烧减压阀:1个,可将气体流量调节器至10磅/立方英寸
背压力管:水柱高度精度到5mm或以下
计时系统由触摸屏和PLC控制,分别记录燃烧时间、第一延燃烧时间、第二延燃烧时间、残灼时间
试验区容积
大于0.8m 3 背景黑色
电源功率
0.5kVA 220V 50-60Hz
主要配件
CH4专用压力表(SMC)
调节阀(SMC)
CH4钢瓶调节阀(含初、次级压力表各一个)
喷灯1个
K型热电偶(英国)、测温铜头
CH4专用流量计(美国MATHESON)
U型压差计(美国DWYER)
计时控制系统:台湾威纶触摸屏+PLC松下或西门子(可选)
为你推荐
  • 汽车内饰材料水平、垂直、熔滴资料详解2022-12-08 17:05
    汽车内饰垂直燃烧GB8410其他内饰材料相关标准:-FMVSS302交通工具车厢内饰材料的燃烧测试-SAEJ369聚合物内饰材料阻燃测试-TL1010汽车内饰材料燃烧性能-ISO3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定-DIN75200机车内饰材料燃烧性能的判定-95/28/EC客车内饰材料燃烧性能测试-NFP92-505熔滴测
    1058浏览量
  • 垂直燃烧方法及等级2022-12-08 16:52
    水平垂直燃烧箱垂直燃烧标准和等级:UL94V-0、V-1、V-2(等级划分:V-0>V-1>V-2)适用产品:自撑材料样品尺寸:15pieceswiththesizeof(125±5)×(13±0.2)mm×thickness(需要提供测试的最小厚度样品和最大样品厚度,样品的最大厚度不超过13mm,如果最小厚度样品和最大厚度样品得出的结果不一致,则还需要提供
    9256浏览量
  • CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验的区别2022-12-08 16:33
    高压漏电起痕测试漏电起痕试验仪与高压漏电起痕试验仪的区别CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验都是用来检测绝缘材料某一物理性能的测试设备,但两者所检测的物理性能却是不一样的,因此两者所依据的试验标准也是不一样的,接下来为您详述两者之间的主要区别有哪些。一、定义区别高压漏电起痕测试是模拟在工频(48Hz-62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量
    2664浏览量
  • 烟密度测试仪介绍2022-12-08 16:24
    烟密度测试仪为保障建筑材料使用的消防安全,减少建筑物火灾的危害,尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用。因此,需对建筑材料燃烧性能进行试验检测火灾中,人们被烟气窒息或因看不见路而无法逃生,所以在预防火灾发生中,准确测试材料的烟密度至关重要。GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,其试验
    1353浏览量
  • 帐篷的阻燃测试方法和要求2022-12-08 15:35
    帐篷阻燃测试仪CPAI-84:1995标准描述CPAI-84:1995Flame-ResistantMaterialsUsedCampingTentageCPAI-84:1995帐篷阻燃测试IFAI制定的关于户外帐篷阻燃测试的标准CPAI-84是由IFAI(IndustrialFabricAssociationInternational)公布的关于帐篷阻燃要
    844浏览量
  • 建筑材料可燃性试验方法2022-12-08 15:28
    建材可燃性测试仪本标准规定了在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法。ENISO13943以及下述术语和定义适用于本标准。建筑制品:要求给出相关信息的建筑材料、构件或组件。制品应具有以下某一个特征:平整受火面如果制品表面不规则,但整个受火面均匀体现这种不规则特性,只要满足以下规定要求,可视为平整受火面:在250mm*25
    1322浏览量
  • UL94水平垂直燃烧试验机介绍2022-12-08 15:04
    水平垂直燃烧试验机水平垂直燃烧试验机的适用范围:产品主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级,产品主要适用于照明设备、工程塑料、橡胶制品、电气连接件、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等以及组件部件的研究、生产和质检单位,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料或者其它固体可燃材料等。产品符合标准:UL94、GB/T2408《塑料
    980浏览量
  • 灼热丝试验机选购2022-12-08 12:12
    灼热丝试验机灼热丝试验机主要依据的标准有IEC60695-2-10:2000~IEC60695-2-13:2000、GB/T5169.10一2006和GB/T5169.11一2006《灼热丝/热线,基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验程序》和UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471等标准。根据标准的要求,在进行灼热丝试验时,需要注意以下几点
    762浏览量
  • 漏电起痕GB/T4207新标准2022-12-02 14:31
    漏电起痕试验机漏电起痕标准:GB4706.1-2008、GB/T4207-2022、IEC60112-2020《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》UL746A、ASTMD3638-2007、DIN53480,GB/T4207新标准增加了材料成分和表面状况对测量结果影响的描述,增加了ISO4287规范性引用文件,删除了GB/T17037.1-
    5849浏览量
  • 汽车内饰水平+垂直燃烧方法2022-12-02 14:09
    汽车内饰材料阻燃性能测试仪是依据ECER118中附录6、GB8410-2006及美标FMVSS571.302等标准规定的模拟燃烧性能安全试验;满足GB8410、GB38262、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、FMVSS302、JISD1201、JASOM403、ISO3795、ASTMD5132、QB/T2729-2005等标准
    879浏览量
