--- 产品参数 ---
- 漏电起痕测试 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/F8/pYYBAGM2PTuAc0qfAAFvB4R8Rq8607.png)
KS-53B漏电起痕试验机是冷板加高档喷涂外箱一体机,自带通风橱,采用目前zui先进的PLC控制,做到智能化控制方式,有TFT真彩色液晶可选配, 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到国际比对结果。
KS-53B漏电起痕试验机是依据GB 4706.1-2008、GB 4207-2012、IEC60112 -2009 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》、 UL 746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480等标准规定的仿真试验项目。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/1C/pYYBAGOF0DeAZMgJAAIz6XZPb_4026.png)
KS-53B漏电起痕试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/1C/pYYBAGOF0F2ABwYeACXZio9fGmg958.png)
智能型漏电起痕试验仪的性能参数:
控制方式 | 采用目前最先进的PLC控制,做到智能化控制方式 | 采用医疗中的注射泵的原理,由步进电机来精确推动注射器(因为注射器易更换),使得滴液完成自由滴落 |
全自动调节精确试验电压 | ||
显示方式 | 真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级 | |
数据输出 | 测试结束时,设备自动判定合格与不合格 | |
生成测试报告测试报告打印 | ||
上位机软件 | 实现测试报告的自动编号、存储和打印 | |
箱体结构 | 冷板加高档烤漆 | |
按钮开关 | 高档金属按钮 | |
电极压力 | 单臂压力1.00N±0.001N(可调) | |
试液电阻 | A 液 0.1%NH4Cl,3.95±0.05Ω.cm, B 液 1.98±0.05Ω.cm | |
液滴体积 | 20 滴 0.380g ~ 0.480g , 50 滴 0.997g~ 1.147g ( 可微调 ) | |
液滴高度 | 35mm ± 5mm ( 可调节 ) | |
液滴时间 | 30s±0.1s( 优于标准 )( 数显,可预置调节 ) , 50 滴时间 24.5min±2min,(可定制1000滴) | |
液滴滴数 | 1 ~ 9999( 数显,可预置 ); | |
试验风速 | 0.2m³ /s( 新标准 ) | |
试验电压 | 100V ~ 600V(25V 细分刻度,由步进电机自动调节); | |
电极材料 | 试验电极 - 铂金,电极接杆 – 紫铜或黄铜 | |
起痕判断 | 当前电流超过0.50A ±10%时,延迟2.00s(±10%)停止工作并输出结果(合格与否) | |
外形尺寸 | 宽 1120mm × 深 520mm × 高 1350mm ,排气孔径Φ100mm; | |
试验电源 | 220V 1kVA 50-60Hz |
为你推荐
电线电缆燃烧试验机2024-05-16 10:23
产品型号:KS-54B GB/T 18380:可定制 -
电线电缆垂直燃烧试验机2023-04-18 10:19
产品型号:KS-54B 电线电缆最新标准:GB/T18380-2022 -
氧指数测定仪2023-04-18 10:03
产品型号:KS-653B 氧指数测定仪一体机自:gb2406-2022 -
漏电起痕试验机2022-12-02 14:54
产品型号:KS-53B 漏电起痕测试:GB/T4207-2022 -
烟密度测试仪2022-12-02 14:49
产品型号:KS-8627B 烟密度试验机:美国ASTM D2843、GB/T 8627建筑材料燃烧或分 -
帐篷阻燃试验机2022-12-02 14:41
产品型号:KS-84CPAI CPAI-84:帐篷阻燃测试 -
光伏阻燃测试仪2022-12-02 13:51
产品型号:KS-61730B IEC61730:太阳能光伏能源系统测试 -
高压漏电起痕试验机2022-11-30 16:15
产品型号:KS-335B -
氧指数测试仪2022-11-30 16:11
产品型号:KS-653B -
单根电线电缆垂直燃烧试验机2022-11-30 15:14
产品型号:KS-54D GB/T18380:电线电缆燃烧性能安全试验项目
汽车内饰材料水平、垂直、熔滴资料详解2022-12-08 17:05
垂直燃烧方法及等级2022-12-08 16:52
CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验的区别2022-12-08 16:33
烟密度测试仪介绍2022-12-08 16:24
帐篷的阻燃测试方法和要求2022-12-08 15:35
建筑材料可燃性试验方法2022-12-08 15:28
UL94水平垂直燃烧试验机介绍2022-12-08 15:04
灼热丝试验机选购2022-12-08 12:12
漏电起痕GB/T4207新标准2022-12-02 14:31
汽车内饰水平+垂直燃烧方法2022-12-02 14:09
