--- 产品参数 ---
- 容量 5kVA、10kVA、15kVA、20kVA
- 输入电压 AC,单相,220V±10%
- 电源频率 50Hz
- 输出电压 0~220V
- 输出频率 40Hz,100Hz,150Hz,200Hz
- 波形畸变率 <3%
--- 产品详情 ---
DSBP多倍频感应耐压试验装置(测试仪)是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠。多倍频感应耐压测试仪能较好地满足变压器,互感器感应耐压试验的需要。
变压器和互感器的感应耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间,层间,段间及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。所以绝缘试验需要通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。
产品特点 Product features
1、多倍频感应耐压试验装置采用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等,全部采用数字控制技术。内置计算机,7寸彩色液晶显示,数据存储可达到200组。
2、该测试仪采用触摸式操作方式。
3、可预置40Hz、100Hz、150Hz、200Hz的试验频率(可选),触摸方式调节电压(步长可以实时调节,选择1V、2V、5V、10V),可实现多倍频感应耐压测试仪的多倍频试验电压输出。
4、外置LC滤波回路,保证波形畸变率在指标范围内。外置带抽头的补偿电感,以补偿被试设备的电容电流,提高多倍频感应耐压测试仪的带负载能力。
由于摒弃了传统的三相五柱式三倍频发生器的产生原理,由此给该多倍频感应耐压测试仪带来了如下几个优点:
(1). 体积小、重量轻,便于携带,便于大功率化。
(2). 不只是产生三倍频,还能产生1、2、3、4倍频的试验电压输出。
(3). 操作、接线简单,对现场试验电源容量的要求,有很大程度的降低。
技术指标 Technical index
1. 容量:5kVA、10kVA、15kVA、20kVA(可根据需求定制) 。
2. 输入电压:AC,单相,220V±10%。(注:也可以接入三相380V)。
3. 电源频率:50Hz。
4. 输出电压:0~220V (加升压变压器后电压可变高,另配)。
5. 输出频率:40Hz,100Hz,150Hz,200Hz(可选),也可自行设定频率。
6. 波形畸变率:<3%。
为你推荐
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz -
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正) -
DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池 -
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg -
DSZL-C表界面张力测定仪/测试仪2023-11-10 16:41
产品型号:DSZL-C 测量范围:0-400mN/m 灵敏度:0.1mN/m 准确度:±0.1mN/m 功率消耗:小于40W 重量:约6千克 -
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧计)2023-11-03 16:41
产品型号:DSW-2600 电阻范围:0-30千欧 测试电流:4A 存储数据:400组 精度:1% 重量:2.7kg -
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪2023-11-03 16:36
产品型号:DSXC-5 输出电压:Vpp-40V 输出电流:5A、4A 、3A 、2A 、1A 剩 磁 率:0-100% 消磁效果:≤5% 最小分辨率:0.1% -
DSJY-3便携式三相电能表检定装置2023-11-03 16:30
产品型号:DSJY-3 准确度:0.05% 相位:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DS2131G单芯带电电缆识别仪2023-10-12 15:13
产品型号:DS2131G 电流:AC 0.00A~2000A 相位:1°~360° 液晶屏:3.5寸 核相距离:500km 充电接口:USB -
DS3920中置柜无线核相仪2023-10-12 15:08
产品型号:DS3920 屏幕:3.5寸LCD 电压:10KV-35KV 存储数据:200组 核相距离:20米 重量:950g
