--- 产品详情 ---
产品简介:
PMT-2电解液、硫酸铜微粒子计数器是订制型的一款新型在线液体颗粒监测仪器。采用激光光散或光阻原理的颗粒检测传感器,可以对超纯水、自来水、饮用水、去离子水、矿泉水、蒸馏水、无机化学品、有机化学品、有机溶剂、清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片、等产品进行在线颗粒监测和分析。
产品优势:
在线优势:
PMT-2电解液、硫酸铜微粒子计数器为生产线上的重要颗粒管控部分。在线、实时、连续取样及分析、预报警提示,能够即时掌握颗粒污染的诊断和趋势。
离线优势:
PMT-2电解液、硫酸铜微粒子计数器外接离线取样装置,可实现实验室、工厂内外的移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式,解决连续跟踪监测的生产过程难题。
互联互通:
内置物联网模块,可实现4G、5G、WIFI、Bluetooth、LAN口等通讯方式,可接入华为云、阿里云、腾讯云、京东云和百度云等各云系统,系统集成至IOS、Android、HarmonyOS、win等各系统。
应用范围:
技术参数:
介质要求:液体检测要求;
监测原理:激光光散或光阻原理
传感器:激光检测器;
测试软件:集成韩文、中文、英文、日文应用软件;
检测标准:满足各类标准;
测试标定:JJG1061、JIS B9921或乳胶球或ISO21501;
操作方式:彩色液晶触摸屏操作&远传远控;
检测范围:1-25um、1-10um、1-450um;
取样方式:外置管控和内置计量;
进样精度:<±1%;
精 确 度:<±3%典型值;
重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差);
通讯输出:TCP/IP;并带超标报警功能;
报告方法:颗粒数/mL;
输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz;
为你推荐
擦拭布液体颗粒计数器2023-06-08 15:56
产品型号:PMT-2 检测范围:0.03-3000um;(传感器可选型) 取样方式:精准计量泵; 测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版; 检测标准:满足SJ/T 11480- -2014 、 FZ/T 640 -
清洗剂液体颗粒计数器2023-06-08 15:50
产品型号:PMT-2 测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版; 检测范围:0.1-0.5um、0.065-0.2um; 精确度:<±3%典型值; 操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合; -
液体激光粒子计数器去离子水粒子计数器2023-06-08 15:44
产品型号:PMT-2 传感器:第八代双激光窄光检测器; 检测范围:0.1-0.5um、0.065-0.2um 精确度:<±3%典型值; 重合精度:10000粒/mL(2.5%重合误差); -
便携式液体颗粒计数器2023-02-09 08:41
产品型号:PLD-0203 检测范围:1-450μm 测量通道:8通道 样品流速:0-100ml/min(可调) 样品温度:0-80℃ -
集成式在线超纯水粒子计数器2023-01-03 14:29
产品型号:UP-200 -
超纯水在线激光粒子计数器2023-01-03 14:25
产品型号:PMT-2 -
普洛帝防爆型在线油液颗粒度监测仪2022-12-14 16:44
产品型号:OPC-ex -
电子液压系统油液在线颗粒监测仪2022-12-14 13:31
产品型号:OPC 检测范围:1-150μm 执行标准:NAS1638 样品温度:0-80℃ 样品流速:0-60ml 储存温度:-20-60℃ -
在线化学品液体微粒子计数器2022-12-14 11:37
产品型号:PMT-2 关键词:在线化学品液体微粒子计数器 品牌:普洛帝 -
离线电解液、硫酸铜微粒子计数器2022-12-14 11:14
产品型号:PMT-2
普洛帝近期发布流体颗粒管控技术白皮书2024-02-29 16:09
为什么要对擦拭材料中液体颗粒进行管控2023-06-08 16:22
擦拭布材料中液体颗粒计数器检测方法粒子计数器的广泛应用2023-06-08 16:20
清剂产生液体颗粒污染主要原因及管控办法2023-06-08 16:15
在线监测油液污染度等级的必要性2023-05-30 11:07
表面清洁度在新能源行业的应用介绍2023-05-30 09:53
普洛帝OPC-III油液综合监测系统在工程机械行业的应用介绍2023-05-30 09:31
普洛帝便携式颗粒计数器应用介绍2023-05-24 11:09
电力行业汽轮机油颗粒度检测的必要性2023-04-12 10:56
不溶性微粒检查仪测定原理及检测局限分析2023-04-11 14:20
