--- 产品参数 ---
- 检测范围 1-150μm
- 执行标准 NAS1638
- 样品温度 0-80℃
- 样品流速 0-60ml
- 储存温度 -20-60℃
- 在线压力 0-1mpa
--- 产品详情 ---
本款经济型简化版是CALDEE/卡尔德采用颗粒计数器领导者英国普洛帝分析测试集团公司的技术,在中特计量检测研究院应用开发的基础上,推出的颗粒监测仪表型分析仪器设备。操作简单,价格低廉,性能可靠,是目前行业中一个可进行客户现场校准和第三方认可的颗粒计数器产品!严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款经济型简化版油液颗粒监测设备,集结主流的标准和方法。宽范围、大流量、超高压在线监测,一体化的结构,RS232和模拟信号的输出,满足DCS和现场仪表显示的要求。
在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。可根据用户的要求,内置用户所需NAS1638、ISO4406、SAE 749D、ISO11171、MIL P 28809、MILSTD-1246、JJS B9933、IP 564、IP565、GOST 17216、GB/T14039、SD 313、DL/T432、DL/T1096、JB/T9737、GJB/T420A/B、GB/T18854(中国版)等标准。
本仪器可以对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;液压设备及其日常维护和保养;液压部件的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试,各类油液过滤滤芯性能测试,工程机械常规维护和检测。大流量、大量程快速检测,实现较大限度地运行,预防堵塞障碍。经济实用低成本,小型轻量易安装,抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固、可在恶劣环境下使用。提供有效校准,协助客户每年一次的校准计量工作。
测试软件:集成版;
检测范围:1~150μm;
检测通道:8通道;
经典输入:NAS1638 00级~>12级;(单机版)
ISO4406 00级~>28级;(单机版)
GJB 420B 00级~>12级;(单机版)
GOST 17216 00级~>17级(单机版)
测试精度:±0.8级
在线压力:0~1.0MPa(不含减压阀);0~31.5MPa(含减压阀);
测试粘度:在线0~500里斯;
取样流速:15mL/min~500mL/min;
流体温度:-10℃~80℃;
接口方式:可定制尺寸;
模拟输出:R485接口串口协议;(可定制4mA~20mA;0~5V;RS232串口协议或并带超标报警功能);
报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;
输入电压:9~30VCD;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6D/poYBAGOZX6SAFiO6AAFB_xkIVl8616.png)
为你推荐
擦拭布液体颗粒计数器2023-06-08 15:56
产品型号:PMT-2 检测范围:0.03-3000um;(传感器可选型) 取样方式:精准计量泵; 测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版; 检测标准:满足SJ/T 11480- -2014 、 FZ/T 640 -
清洗剂液体颗粒计数器2023-06-08 15:50
产品型号:PMT-2 测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版; 检测范围:0.1-0.5um、0.065-0.2um; 精确度:<±3%典型值; 操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合; -
液体激光粒子计数器去离子水粒子计数器2023-06-08 15:44
产品型号:PMT-2 传感器:第八代双激光窄光检测器; 检测范围:0.1-0.5um、0.065-0.2um 精确度:<±3%典型值; 重合精度:10000粒/mL(2.5%重合误差); -
便携式液体颗粒计数器2023-02-09 08:41
产品型号:PLD-0203 检测范围:1-450μm 测量通道:8通道 样品流速:0-100ml/min(可调) 样品温度:0-80℃ -
集成式在线超纯水粒子计数器2023-01-03 14:29
产品型号:UP-200 -
超纯水在线激光粒子计数器2023-01-03 14:25
产品型号:PMT-2 -
普洛帝防爆型在线油液颗粒度监测仪2022-12-14 16:44
产品型号:OPC-ex -
电子液压系统油液在线颗粒监测仪2022-12-14 13:31
产品型号:OPC 检测范围:1-150μm 执行标准:NAS1638 样品温度:0-80℃ 样品流速:0-60ml 储存温度:-20-60℃ -
在线化学品液体微粒子计数器2022-12-14 11:37
产品型号:PMT-2 关键词:在线化学品液体微粒子计数器 品牌:普洛帝 -
离线电解液、硫酸铜微粒子计数器2022-12-14 11:14
产品型号:PMT-2
普洛帝近期发布流体颗粒管控技术白皮书2024-02-29 16:09
为什么要对擦拭材料中液体颗粒进行管控2023-06-08 16:22
擦拭布材料中液体颗粒计数器检测方法粒子计数器的广泛应用2023-06-08 16:20
清剂产生液体颗粒污染主要原因及管控办法2023-06-08 16:15
在线监测油液污染度等级的必要性2023-05-30 11:07
表面清洁度在新能源行业的应用介绍2023-05-30 09:53
普洛帝OPC-III油液综合监测系统在工程机械行业的应用介绍2023-05-30 09:31
普洛帝便携式颗粒计数器应用介绍2023-05-24 11:09
电力行业汽轮机油颗粒度检测的必要性2023-04-12 10:56
不溶性微粒检查仪测定原理及检测局限分析2023-04-11 14:20
