企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
普洛帝测控
油液监测技术型设备的专业提供商! 普洛帝(PULUODY)是油液监测技术提供商,致力于向人们提供“精准、可信赖”的颗粒监测技术。
60 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
液体激光粒子计数器去离子水粒子计数器
型号: PMT-2
--- 产品参数 ---
  • 传感器 第八代双激光窄光检测器;
  • 检测范围 0.1-0.5um、0.065-0.2um
  • 精确度 <±3%典型值;
  • 重合精度 10000粒/mL(2.5%重合误差);
--- 产品详情 ---
产品简介:
PMT-2液体激光粒子计数器去离子水粒子计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。
产品优势:
应用:创新性油水双系型、多用途、多模块条件;
技术:第八代双激光窄光检测技术应用;
软件:分析测试和校准计量相分离消除干扰;
输出:IPAD数据采集技术使用;
标准:民用标准和军用标准分离。
在线优势:清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线颗粒监测和分析,都是PMT-2微纳米监测仪的经典应用场所,并为生产线上的重要组成部分。在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握颗粒污染诊断和趋势。
离线优势:移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式,解决连续跟踪监测的生产过程难题,无论您是即时测量还是清洁跟踪监测,都会为您提供完善的测试方案,让您的测试更加快捷。
应用范围:
可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片、手机零部件、纯水机、纳米过滤、微米过滤等领域进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。
技术参数:
订制要求:各类液体检测要求;
传感器:第八代双激光窄光检测器;
测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版;
检测标准:满足中国药典2015&2020版、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准;
测试标定:JJG1061或乳胶球或ISO21501-2;
操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合;
检测范围:0.1-0.5um、0.065-0.2um;
特殊检测:自定义1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者0.1µm(c)任意检测;
取样方式:精准计量泵;  进样精度:<±1%
精确度:<±3%典型值;
重合精度:10000粒/mL(2.5%重合误差);
模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制);
报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;
输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz;
售后服务:普洛帝服务中心/中特计量检测研究院。
为你推荐
  • 普洛帝近期发布流体颗粒管控技术白皮书2024-02-29 16:09
    普洛帝近期发布了流体颗粒管控技术白皮书,这份白皮书对流体颗粒管控技术进行了全面深入的解析,为相关行业提供了有力的技术支持。
    602浏览量
  • 为什么要对擦拭材料中液体颗粒进行管控2023-06-08 16:22
    普洛帝PMT--2擦拭材料液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室棉签湿态发尘量、擦拭材料、防静电无尘布、洁净室擦拭布、清洁擦拭布清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、擦拭布、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国
    602浏览量
  • 擦拭布材料中液体颗粒计数器检测方法粒子计数器的广泛应用2023-06-08 16:20
    液体颗粒计数和颗粒尺寸分级的几种选择。光学显微镜和电子扫描显微镜的结合使用,可将颗粒分成粒径100μm三个等级。该方法的检测限由过滤器孔径决定。普洛帝擦拭布液体颗粒计数器检测,基于设备型号,模型和传感器,通常将颗粒分为粒径
    768浏览量
  • 清剂产生液体颗粒污染主要原因及管控办法2023-06-08 16:15
    清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技 术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精 密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、 超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测 和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领 域的重要产品。
    612浏览量
  • 在线监测油液污染度等级的必要性2023-05-30 11:07
    在各种行业的设备和系统中,油液固体颗粒都是一种非常常见的危害因素,它们可能导致机器和系统的故障或甚至损坏。油液污染对设备的危害。油液污染会导致润滑效果降低。机械设备的关键部位必须依靠油膜来防止直接接触,降低运动摩擦与磨损。如果油液的质量下降,就不仅缩短了油膜的厚度,而且减少了润滑效果,增加了设备的故障排查和维护费用,降低了设备效率,缩短设备寿命。首先,油液固
    444浏览量
  • 表面清洁度在新能源行业的应用介绍2023-05-30 09:53
    近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐在新能源行业中应用起来。表面清洁度检测仪是一种常用于检测各种材料表面污染及清洗效果的仪器。它可以测量并分析物体表面的粒径、形状、颜色和表面势能等数据,从而确定其表面的清
    845浏览量
  • 普洛帝OPC-III油液综合监测系统在工程机械行业的应用介绍2023-05-30 09:31
    普洛帝OPC-III油液综合监测系统集油液微量水分、粘度、水分、颗粒度、介电常数、压力、及油品温度等多参数监测于一体的综合监测设备,根据机械设备的运行特点,能实现不同参数匹配分组集成。智能监测系统采用当前普洛帝先进的传感器技术,通过内部系统集成、数据标定、可靠性测试等实现现场数据采集的稳定性;采用先进的智能监测系统实现对重要机组油液多指标的在线监测与故障预警
    564浏览量
  • 普洛帝便携式颗粒计数器应用介绍2023-05-24 11:09
    随着工业化进程的不断加快,机械设备的使用也越来越广泛,并持续地升级换代。然而随之而来的是机械设备中油液污染问题的加剧。油液污染会对设备的运行造成极大的影响,导致机械成本大大增加。为了解决这一问题,我们开发了一款在线油液污染度检测仪。在线油液污染度检测仪基于光电传感器技术,可以实时监测和分析油液的污染情况。用户可通过计算机或手机等终端设备收集并分析设备的健康情
    579浏览量
  • 电力行业汽轮机油颗粒度检测的必要性2023-04-12 10:56
    汽轮机油俗称透平油,是电力系统发电厂中重要的润滑介质,主要用于汽轮发电机组的润滑系统和调速系统。随着电力工业的快速发展,汽轮机油质量的好坏,将直接影响汽轮机组的安全经济运行。这就要求我们能对汽轮机油的作用及性质进行分析,从而发现油质发生变化的原因,以便使我们在以后的工作中制定针对性的措施,确保汽轮机用油的品质。汽轮机油经过长时间的运行会出现老化现象,里面会侵
    855浏览量
  • 不溶性微粒检查仪测定原理及检测局限分析2023-04-11 14:20
    不溶性微粒检查仪测定原理及检测局限分析点击蓝字,关注我们PLD-601不溶性微粒检查仪采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液、供静脉注射用无菌原料药、滴眼液、疫苗、注射用水、医药包材、输液器具等的大小及数量检测;输液终端过滤器滤除效
    1037浏览量
