--- 产品参数 ---
- 检测范围 0.03-3000um;(传感器可选型)
- 取样方式 精准计量泵;
- 测试软件 V8.3分析测试软件集成版&PC版;
- 检测标准 满足SJ/T 11480- -2014 、 FZ/T 640
--- 产品详情 ---
PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室棉签湿态发尘量、擦拭材料、防静电无尘布、洁净室擦拭布、清洁擦拭布、清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。
同类产品:湿态发尘量液体颗粒计数器、擦拭材料液体微粒子计数仪、防静电无布液体颗粒计数仪、洁净室擦拭布液体颗粒计数器
产品优势:
应用:创新性油水双系型、多用途、多模块条件;
技术:第八代双激光窄光检测技术应用;
软件:分析测试和校准计量相分离消除干扰;
输出:IPAD数据采集技术使用;
标准:民用标准和军用标准分离。
在线优势:清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、擦拭布、平板玻璃、硅晶片等产品的在线颗粒监测和分析,都是PMT-2微纳米监测仪的经典应用场所,并为生产线上的重要组成部分。在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握颗粒污染诊断和趋势。
离线优势:移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式,解决连续跟踪监测的生产过程难题,无论您是即时测量还是清洁跟踪监测,都会为您提供完善的测试方案,让您的测试更加快捷。
应用范围:
可以对清洁产品湿态发尘量、擦拭材料、防静电无尘布、洁净室擦拭布、清洁擦拭布、清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片、手机零部件、纯水机、纳米过滤、微米过滤等领域进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。
技术参数:
订制要求:各类液体检测要求;
传感器: 第八代双激光窄光检测器;
测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版;
检测标准:满足SJ/T 11480- -2014 、 FZ/T 64056- 2015、 IEST-RP-CC004.3
等标准;
测试标定:JJG1061或乳胶球或ISO21501;
操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合;
检测范围:0.03-3000um;(传感器可选型)
特殊检测:自定义1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者0.1µm(c)任意检测;
取样方式:精准计量泵;
进样精度:<±1%
精确度: <±3%典型值;
重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差);
模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制);
报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;
输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz;
售后服务:普洛帝服务中心/中特计量检测研究院。
为你推荐
擦拭布液体颗粒计数器2023-06-08 15:56
产品型号:PMT-2 检测范围:0.03-3000um;(传感器可选型) 取样方式:精准计量泵; 测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版; 检测标准:满足SJ/T 11480- -2014 、 FZ/T 640 -
清洗剂液体颗粒计数器2023-06-08 15:50
产品型号:PMT-2 测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版; 检测范围:0.1-0.5um、0.065-0.2um; 精确度:<±3%典型值; 操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合; -
液体激光粒子计数器去离子水粒子计数器2023-06-08 15:44
产品型号:PMT-2 传感器:第八代双激光窄光检测器; 检测范围:0.1-0.5um、0.065-0.2um 精确度:<±3%典型值; 重合精度:10000粒/mL(2.5%重合误差); -
便携式液体颗粒计数器2023-02-09 08:41
产品型号:PLD-0203 检测范围:1-450μm 测量通道:8通道 样品流速:0-100ml/min(可调) 样品温度:0-80℃ -
集成式在线超纯水粒子计数器2023-01-03 14:29
产品型号:UP-200 -
超纯水在线激光粒子计数器2023-01-03 14:25
产品型号:PMT-2 -
普洛帝防爆型在线油液颗粒度监测仪2022-12-14 16:44
产品型号:OPC-ex -
电子液压系统油液在线颗粒监测仪2022-12-14 13:31
产品型号:OPC 检测范围:1-150μm 执行标准:NAS1638 样品温度:0-80℃ 样品流速:0-60ml 储存温度:-20-60℃ -
在线化学品液体微粒子计数器2022-12-14 11:37
产品型号:PMT-2 关键词:在线化学品液体微粒子计数器 品牌:普洛帝 -
离线电解液、硫酸铜微粒子计数器2022-12-14 11:14
产品型号:PMT-2
普洛帝近期发布流体颗粒管控技术白皮书2024-02-29 16:09
为什么要对擦拭材料中液体颗粒进行管控2023-06-08 16:22
擦拭布材料中液体颗粒计数器检测方法粒子计数器的广泛应用2023-06-08 16:20
清剂产生液体颗粒污染主要原因及管控办法2023-06-08 16:15
在线监测油液污染度等级的必要性2023-05-30 11:07
表面清洁度在新能源行业的应用介绍2023-05-30 09:53
普洛帝OPC-III油液综合监测系统在工程机械行业的应用介绍2023-05-30 09:31
普洛帝便携式颗粒计数器应用介绍2023-05-24 11:09
电力行业汽轮机油颗粒度检测的必要性2023-04-12 10:56
不溶性微粒检查仪测定原理及检测局限分析2023-04-11 14:20
